e39 530 Da, toivoton nykimisongelma???
  • 69Mach1
    • Feb 2010
    • 12
    • Lounais-Suomi
    Rail Pressure Censor vaihdettu--> ei vaikutusta:think
    Nothing Beats Cubic Inches!
      • 9234
      Joka tapauksessa siinä on jotain pielessä suuttimien ohjauksessa, joten kannattaisi nyt ensin saada se puoli järjestykseen.
      • 69Mach1
        • Feb 2010
        • 12
        • Lounais-Suomi
        Sen verran ehdin tänään katsomaan, että mittasin jännitteet virrat kytkettyinä. 1-3 suuttimille tuli 3,9 V ja 4-6 antoi 0,94..
        Sunnuntaina olisi tehdä enemmän mittauksia..
          • 9234
          Irrota DDE:ltä suuttimien johtosarjan liitin (X2415) ja mittaa suoraan DDE:ltä nuo jännitteet, pin 4 (suuttimet 1-3) ja pin 1 (suuttimet 4-6). Jos tuo sama ero on siellä, niin kyllä sen vian täytyy olla DDE:n sisäinen.
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            Originally posted by 69Mach1 View Post
            ritariässä: polttoaine suodattimen vaihdoin heti kun auton ostin, ja samalla suoritettiin Forte käsittely moottorille..
            Mitähän mahtaa tarkoittaa/sisältää ns. Forte-käsittely moottorille?:think
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              TV-shop tyyppinen öljyn lisäaine joka laittaa kivasti pa*kan liikkeelle moottorissa. Varsin hyvä jos on paljon möhnää öljykanavissa, niin tukkii ne lopullisesti.
              Oma aineensa on myös suuttimille ja kai myös jäähdytysjärjestelmään.
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • 69Mach1
                • Feb 2010
                • 12
                • Lounais-Suomi
                Suuttimien resistanssit olivat identtiset +- 0,05 ohm. Suuttimien jännitteet samat mitattaessa johtosarjan päästä kuin DDE.ltä, sillä erotuksella että 1-3 antoi eri tulokset kuin 4-6. (1 v vs. 5 v)
                1-3 sarjan fetien välistä mitattuna löytyi noin voltin jännite, jota taas ei löytynyt 4-6 väliltä ollenkaan vaikka komponentit ja kytkennät ovat identtiset. Tässä saattaisi olla se syy??, mutta sitä ei saatu selville mistä se johtuu.
                Piirikortin toiselta puoleta mittasimme vastuksia jonkin verran mutta ei löytynyt mitään poikkeavaa, ts. yhtään rikkinäistä komponettia..
                piirikortti on monikerroslevy joten kaikkia ei pääsekään mittaamaan..
                pitänee ilmeisesti vielä kiesi Metro-Autoon remonttiin kun ei "kotikonstein" tule kuntoon..
                • R Power
                  • 163
                  Tarinaa Fortesta
                  Ahneella on aina enemmän!
                  • 69Mach1
                    • Feb 2010
                    • 12
                    • Lounais-Suomi
                    Vika oli DDE-boxissa--> uusi paikalle ja Rock&Roll
