E39 kuskin ovi ei aukea
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Kyseessä siis -03 520d touring. Lukkojen tapit pomppaavat kyllä kaukosäädöllä ylös, mutta sisä- eikä ulkokahvasta tapahdu mitään. Ei siis naksahda auki millään. Nyt on sisätilan lämppäri puhaltamassa suoraan siihen oveen (tunnissa ei ollut tosin ainakaan tapahtunut vielä mitään).
    1. Mitä teen, jos ovi ei lämmittämällä aukene?
    2. Mitä teen, jos se aukee, että vastaavaa ei enää pääsisi tapahtumaan?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • k-asp
    • Dec 2003
    • 51
    Moi,
    Mulla kävi viime vuonna kans sama homma ja syynä oli auton pesusta tapahtunut ovien jäätyminen. Silloin auttoi kun aikansa läpsytteli ovia auki ja kiinni. Lopuksi taisin saada oven auki kun avasin kusikin oven mekaanisesti avaimella. Oli vain jäätynyt jotenki ihmeellisesti.
    -E39 525dA touring m-sport-
    -E34 tds-
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Ja ehkäisyyn toimii reilulla kädellä annosteltu aseöljy.
      Sen saa oikeaan paikkaan parhaiten oven auki ollessa kääntämällä oven salvan lukkoon, esim. avaimella tai meisselillä, paremmin tilaa ruiskutella näin. Joka paikkaan sinne, purkissa olevaa pilliä apuna käyttäen, ja reilusti!
      edit: Ja nimenomaan aseöljyä.
      • k-asp
        • Dec 2003
        • 51
        Yhdyn edelliseen kommenttiin. Laitin aseöljyä reippaalla kädellä joka väliin ja ongelmat jäivät samantien unholaan.
        -E34 tds-
        • Joueri
          • Nov 2006
          • 103
          • Ulvila
          itellä kans oli sama ongelma,530d:ssä mutta onneksi hanttarilla. Lämpimään talliin sulaan ja jo alko toimia. Varmuuden välttämiseks irrotin vielä ovipahvin kun ei mikään amerikantemppu ole ja nimenomaan aseöljyä suihkuttelin joka paikkaa, sillai sopivasti
          E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            Eikös tuossakin pitäisi olla vakiona sähkölämmitteinen lukko kuskin ovessa? Eli olikohan, että nostat kahvaa ja pidät sitä ylhäällä, niin sähkövastus sulattaa lukon.
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
            • Ohvi
              • Nov 2006
              • 75
              Itsellä ainakin kun tää talvi tuli ja yllätti niin hajos tuo lukitusmekanismi ja tekee samalla tavalla et lukosta aukee mut kahvoista ei tapahdu mitään (oma on tosin e34, mut kuitenkin). http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=41&fg=40 tuolta osa nro 1
              Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
              Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
              • samtheman1
                • Sep 2008
                • 210
                • Mikkeli
                Aukes!
                Sulatus ja avaimella mekaanisesti avaamalla autto asiaan. Aseöljyä lotraamaan seuraavaksi...
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 630
                  • Hämeenlinna
                  Mullakin oli kuskin oven lukko pesun jäljiltä jäässä. Lämmitin sytkällä avainta ja johan alko lukko toimiin ja ovi aukes eikä oo sen jälkeen temppuillu
                  i4 M60 Fully Charged
                  F11 M550d -13
                  E60 535d -08 405/800
                  E39 M5 -99
                  E60 530dA -03 302/660
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  Ford Escort Sport -72
