e39 Webasto-asiaa, ja ohjelmointia
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Tuli ostettua autoliikkeestä e39 530dA -01, saksantuonti-peli. Ja nyt tarvis muutamaan asiaa suoran vastauksen kun ei meinaa searchilla löytyä mun ongelmaan ratkaisua.
    Eli webaston esilämmitys-toiminnosta, löysin edellisen omistajan myynti-ilmoituksen ja siinä mainittiin "webasto kahdella ajastimella", mutta saksan mallissa ei kellon (MID-soitin) puolelta löydy kuin luft-toiminto ei sitä heiz (vai mikä onkaan.) Eli tässä autossa ei ole ilmeisesti ohjelmoitu mitään esilämmitystoimintoa, vaikka luulisi kun auto on kaksi talvea suomessa majaillut. Mutta räpeltäessäni tarpeeksi pitkään nappuloita, webasto alkoi huutamaan, mutta ei hajua miten sen tein, pois se meni kun virrat pisti 2-tilaan ja paino siitä kohtaa missä pitäis luft lukea, mutta oli tyhjänä.
    Ja jos/kun tätä toimintoa ei ole, niin se ilmeisesti asennetaan ohjelmoinnilla, no auto on menossa huoltoon kielenvaihtoon, mutta asentaja ei ole ennen e39:iä tutkinut läppärin kanssa, joten onko webaston esilämmityksen ohjelmointi yksinkertaista vai, osaisiko joku pistää ohjeet, jotta voin samalla reissulla saada esilämmityksen käyttöön.
    Kielenvaihdoista sen verran, että suomenkieltä ei ilmeisesti ole mahdollista saada e39:iin, eikös näin ole?
    Yksi ongelma autossa on, parkkitutka ei toimi vaan huutaa vikaäänen eikä toimi, tämä johtuu rikkoinaisesti anturista, mutta pystyykö ohjelmoinnissa ottamaan jonkun anturin pois käytöstä niin että loput toimii normaalisti?
    Näihin kun saisi suoran vastauksen tai lainauksen muualta, niin olisin todella kiitollinen. hienoon merkkiin siirrytty
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    Parkkitutka ei tule kuntoon kuin vaihtamalla rikkinäiset anturit ehjiin.
    Suomenkieltä ei kyllä saa e39, mutta miksipä pitäisikään saada kun toinen "kotimainen" sentään on saatavissa?
    Weban ohjelmointi on varmasti osaavalle kaverille helppoa, mutta taitaa vaatia oikeat ohjelmat ja virransyöntö varmistuksen, ettei moduulit mene "vituiksi"..?
    -varmaan jos on joku ns. bmw -merkkikorjaamoo /-osaamo niin tuo onnistuu ja jos ei onnistu niin... joku lähelläsi oleva harrastaja voi pian saada weban koodattua
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Kiitos nopeasta ja selvästä vastauksesta. Pitää kysellä kai Benkaralta, että mihin hintaan se vois ohjelmoida webaston.
      • Mad_Mike
        • Apr 2009
        • 177
        • Oulun seutu
        Tuo parkkitutkan vika voi olla myös johdoissa ei välttämättä anturissa. Johdot huonosti suojattuja joten menevät poikki helposti.
        530XD LCI M-Sport
        ex E39 530iA M-Sport
        ex E39 530dAT
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Alkaa ehdotukset vaan menevän kartalla kauemmaksi Olisiko mitään pirkanmaan alueella?
          • Niqu
            • Sep 2009
            • 1
            • Lappi
            Sama ongelma täällä! Ei tahdo Webaston ohjelmointi onnistua sitten millään satakunnan alueella. Viimeisin yritys oli Raision suuntaan merkkiliikkeeseen sieltä hinta-arvio jäätävät 1600€(asennussarja, ilmastoinnin paneeli jne.) Käsittämätöntä rahastusta!!! Pirkanmaalle täältäkin lähtee mielellään, jos webaston ohjelmointi tulee kuntoon(530d -02 farm.)
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              Mitäs on porukka mieltä kun kuulin sellaisen väitteen että jos on e39:n weba koodattu niin että ajastus toimii ajotietokoneelta niin autossa on kuitenkin "toiminto" mikä estää weban käynnistymisen jos pakkanen menee jonnekkin n. -26 asteen paikkeille ja yli? Itse kun tämän talvea tappelin weban kanssa kun se teki juuri sitä että kun pakkanen meni n. -26 tai yli niin weba yritti käynnistyä mutta sammui sit kuitenkin. Kun välillä vaikutti että akkulaturillakaan ei ollut vaikutusta kun kuvittelin että virta ei vaan riitä vai Voisiko tuossa "väitteessä" olla perää?
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Suzuki Hayabusa 1300R
              Volvo XC70 D5 AWD -10
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              VW Taro 2.4D -90 about 80hv
              BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
              • Snow Dog
                • 185
                • Raisio
                Turun Metro-Auto ohjelmoi mulle E38:iin, tosin jo n. 4 vuotta sitten, hintaa oli muistaakseni 40 €.
                Käsittääkseni bemarin huolto siellä kyllä on vieläkin.
                F01 740d -11
                F11 530d -13
                E93 325 -07
                ex: E38 730d -00
                ex: E39 523AT -97
                ex: E39 530dAT -00
                  • 9234
                  Edelleenkään niissä ei ole mitään pakkasvahtia, puhdas jänniterajoitus. Kun sisäpuhallin käynnistyy, auto haukkaa semmoisen 10A. Niinpä akkulaturin pitää pystyä antamaan yli tuon, jos jänniterajoituksen haluaa poissulkea vian aiheuttajana. (Nimimerkillä CTEK 7000 ei riittänyt.)
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    Täällä ainakin toimi moitteettomasti tänä talvena -29 C pakkasta ja puolituntia pöhisi ohjelmoitu webasto moitteettomasti. 1 vuoden vanha Varta:n ultra dynamic 95 ah AGM-akku ilman mitään lisälaturia.
                      • 9234
                      Sehän riippuu täysin siitä, kuinka hyvässä iskussa ja latingissa akku on.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2104
                        Nyt palaan omaan topicciini, eli kun webaston ohjelmoi esilämmittäväksi, lämmittääkö tämä konetta ollenkaan, vai vain sisätiloja. Jos ei lämmitä konetta, niin minkä hintainen olisi lohkolämmitin/säteilylämmitin?
                        • Rahu
                          • 6465
                          Lämmittää molempia mikäli kyse e39:stä.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2104
                            Ok, sit olis ihan jees. Kun alan jo panikoida talvea varten kun ei mitään lämmitystä ole autossa.
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              Käsi ylös, jos joku on onnistunut puukottamaan orkkis-webastoa (IHKA?) niin, että kaukosäätimellä saa YLI puolituntia lämmitysaikaa webastolla?
                              Supa, Rahu, muut??
                              Orkkissysteemi katkaisee aina 30min. kohdalla, tuli käynnistys miitä kautta tahansa. Pakkasilla ei tuo 30min riitä alkuunkaan, kun lämmitys on kone+sisätilat.
                              Mulle saa hyvää korvausta vastaan tehdä kyseisen tempun.
