Eli ei alkuperäinen M-sport vaan kyseessä auto johon tulossa taaksekkin M-sport puskuri, paikallaan normi facelift puskurin kera irroitettava koukku. Saako saman koukun sopimaan M-sportilla vai joutuuko koukun poistamaan tai vaihtamaan toisenlaiseen? Jos näin on niin jää koko puskurinvaihto-operaatio suorittamatta, koska tarvitsen aika useasti koukkua ja luultavasti M-sportille tarkoitettu koukku on jokseenkin arvokas. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Vetokoukku+m-sport E39
Mulla on orkkiskoukku ja koukullisen M5:n diffu. Eli saa juuri sellaisen diffun kun haluaa... Koukulliseen tulee se peitelevy joka maksaa pari kymppiä ja on näinollen koukuttoman versiota hikan arvokkaampi.Originally posted by Jyle View PostTod.näk et tarvii ku diffun joka käy sille koukulle..
tai sahaat siihen diffuun koukulle sopivan kolon..
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Eli tästä näkyy tarvittavat osat 04 ja 05: http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=51&fg=15E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Helvetin hieno homma, diffu jo löytyykin. On siis koukunreiällä ja luukulla varustettu versio. Ilmeisesti myös koukunpistoke mahtuu hyvin sinne piiloon? Tämä selvensi kummasti, saa sitten alkaa sovittelemaan puskuria paikalleen heti kun saa sen muovihitsauksesta.Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Löytyykös jostain tarvikkeena tuota koukullista diffuusoria? Onko jollain tietoa paljonko on tuo diffu marmoritiskillä?
Onkohan tuosta jollain kokemuksia, mitä pitää sisällään tai tarviiko jotain tuon satsin lisäksi.Last edited by Nuuskis; 30-03-2010, 12:10.E39 525i -01
e39 koukku
Mitenkäs kävi koukun kans?Omassa laitoin m sport taka puskurin,ja eihän se koukku sopinu paikalle ku otti puskuriin kiinni.
Eli Msport ja normin välillä on eroja koukuissa,kovil ja westfalia
Itse sitten sorvasin ja leikkasin sopivat välipalat et sai sen 30mm
koukun alas
Nyt toimii ja on kiinni
