E39 hävittää sähköt välillä
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Mitta tuli täyteen just tänään aamulla kun myöhästyin töistä kun sähköt hävis taas. Yritin avata ovia kaukosäätimellä niin sähköt hävis ja hälytin rupes huutamaan. Kymmenen minuutin päästä kävelin toisella puolella pihaa ja kas kummaa taas rupes hälytin huutamaan. Piti laittaa äkkiä pussi päähän kun hävetti tollanen meteli seittemän aikaan aamulla. Menin takaisin auton luokse ja nyt se aukesi ja lähti normaalisti käyntiin.
    Viat:
    1. Kun auto on ollut lukossa esim. yön, joskus aamulla ajotietokoneen kieli on vaihtunut saksaksi kun sähköt on jossain vaiheessa hävinneet, samalla myös kello on jäljessä
    2. Sähköt häviää joskus samalla hetkellä kun menee autoon sisään. En muista tarkalleen miten ne tulee takaisin mutta aina ne on heti tulleet, en muista tuliko ne avainta kääntämällä vai ovea läimäyttämällä.
    3. Radio menee ajossa vähän väliä pois päältä mikä on aika ärsyttävää. Mutta auto ei ikinä sammu ajossa, ainoastaan radio. Radion on/off-valo vasemmanpuoleisen nännin vieressä jää palamaan mutta näyttöön tulee menu ja äänet häviää mutta dsp vahvistin taitaa jäädä päälle.
    Onko kellään mitään tietoa mistä vois johtua?!
    BMW F15 X5 M50d -14
  • Incidious
    Banned
    • Apr 2009
    • 123
    • Kainuu
    Tarkistas onko molemmat akun navat kunnolla kiinni. itellä mankka kans saattoi sammua kesken ajon ja lähteä hetkenpäästä päälle ja välillä virrat hävis kun löi auton oven kiinni niin niin edellinen omistaja oli jättänyt akun + navan vähän turhan löysälle niin se ei saanut kosketusta. kiristin navan kunnolla kiinni niin ongelmat loppui siihen.
    • TuomasTee
      • 529
      • Kotka
      Siltä se nyt sitten vaikuttaa että pluskenkä on löysällä!!!
      Kiitos vinkistä, en olis ikinä uskonu. Mun autoissa kun ei yleensä mikään vika oo yksinkertainen, halpa tai järjellä pääteltävä.
      BMW F15 X5 M50d -14
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        itsekin ensimmäisenä mietin ihan samaa asiaa, satuin nimittäin eilen ajamaan koelenkin akunkengät löysällä..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
