e39 520i neuvoa jäisen lohkareen hajottamaan osaan
  • BemmiGummi85
    • Jul 2009
    • 8
    Kyseessä siis auton ilmanottoaukkojen alla sijaitseva jokin muovinen/kuminen, roiskeläppää tai lokasuojaa muistuttava liuska, joka kulkee poikittain maskin alla n. 5 cm syvällä edestä katsottuna. http://img109.imageshack.us/img109/359/bemmiehj.jpg. Olin eilen ajanut sohjoisia teitä ja mahdollisesti kolauttanut oikean puolen liuskasta johonkin, koska se repsotti kotiin tullessani puoliksi irti.
    Kokeilin kädellä maskin alta ja tunsin noin sentinkokoisen välin, jonka tuo repeämä on kai tehnyt maskin ja alustan väliin, jossa tuon liuskan ilmeisesti pitäisi olla kiinni. Sain liuskan pätkän tungettua sinne väliin toistaiseksi ettei repsota tietä raahaamassa. Vasen puolikas siitä tosiaan on vielä kiinni normaalisti.
    Voisiko repiä koko roskan irti vai kannattaako korjauttaa? Ettei sinne ala kertymään nyt loskaa ja jäätä ilmanottoaukkojen alle ja moottoritilaan..
    edit. tässä nuo päivitetyt kuvat http://img18.imageshack.us/img18/72/jooi.jpg ja alta http://img15.imageshack.us/img15/6075/joo2t.jpg. Toinen puoli vielä kiinni mutta toinen puoli on taitettuna nyt tuon helman alle, ettei repsota
