E39 ERIKOINEN lämmönsäätö ongelma
  • seilori
    • Feb 2010
    • 1
    • kuopio
    E39 530D -99,tyhjäkäynnillä kaikki toimii normaalisti.Kun kierrokset on yli 1500 ja käännän lämmönsäädön täysille,lämpenee normaalisti.Sitten käännän kylmälle(samat kierrokset),kylmenee normaalisti MUTTA sitten kun käännän täysin lämpimälle (samat kierrokset)ei tapahdu mitään ENNENKUIN pudotan kierrokset tyhjäkäynnille,alkaa heti puhaltaa lämmintä ja toimii normaalisti.
    Testerille katsoin lämmönsäätökytkimen toiminnan,oli ok,samoin lämmityslaitteen kennon lämpötila astemäärä ei muuttunut vaikka säätö oli
    kuumalla (siis yli 1500 kierrosta)Miten kierrosten laskeminen tyhjäkäynnille saa säädöt toimimaan normaalisti?Jos ajoon lähdön jälkeen en koske lämmönsäätimeen,se toimii normaalisti puhaltaen lämmintä.
    Onko vastaavaa tullut kenellekkään,paikallisella merkkihuollolla ei mitään
    tietoa
  • Nippe-
    • Mar 2009
    • 115
    Onko jäähdytysnestettä tarpeeksi? Eikä ilmaa missään?
    E39 530dA ///M-Sport -00
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      Siili?
      Varaosat, huolto ja maalaus.
      -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
