e39, vm.2003 - valo-ongelmoa
  • Jubelius
    • Aug 2009
    • 27
    Hei,
    eilen alkoivat auton valot kiukutella oikein toden teolla. Alla on kuvaus miten ja mitä tein:
    1. Avasin keskuslukituksen kaukosäädöllä
    2. Vasen ajovalo(* syttyi päälle
    3. Käynnistin auton
    - myös oikea ajovalo syttyi päälle
    - oikean kyljen keltainen vilkkuvalo syttyi ja jäi päälle (ei vilkuttamaan vaan palamaan)
    - pitkät eivät mene päälle viiksestä
    - sumuvalot eivät mene päälle
    - vilkut eivät toimi viiksestä
    - mittariston taustavalo (nopeus ja kierrosluku) pimeänä
    o muuten mittaristo vaikuttaisi toimivan (abs, tms ledit toimii, pikselit toimii tms.=)
    4. Sammutin auton; vasen ajovalo ja oikean kyljen keltainen vilkkuvalo jäivät päälle
    5. otin akun miinusnavan irti -> valot sammuivat
    6. odotin 5min
    7. kytkin akun kiinni
    8. vasen etuvalo, kyljen valo ja takavalot (myös pakkivalo) jäivät päälle
    9. otin akun miinusnavan irti-> valot sammuivat
    10. kytkin akun kiinni
    11. vasen etuvalo ja oikean kyljen keltainen vilkkuvalo jäivät päälle
    12. käynnistin auton -> samat viat kuin kohdassa 3.
    13. sammutin auton ja otin akun miinusnavan irti, kun en halua akkua tyhjäksi
    (* ajovalo saattoi olla myös pitkä, tosin mittaristossa ei palanut pitkien valo
    Onkohan nyt auton valo-ohjausmoduuli sanonut sopimuksensa irti? oliko tähän joku tee-se-itse-miehen korjaus? Mosfettien vaihtoa? löytyisiköhän jostain korjausohjeita? Tai kuka osaisi tehdä pk-seudulla moisen operaation?
    Auto on valmistettu 09/2003, 525d touring, diesel. Valot on ohjelmoitu sammumaan ja käynnistymään virtalukon asennon mukaan. keskuslukitus on ohjelmoitu vilkuttamaan vilkkuja lukitessa ja avatessa lukituksensa.
    Valomoduulin sulakkeet (olikohan 16 ja 41 vaikuttivat ehjiltä, mittaan ne tänään).
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Valomoduli:think, mutta ensin piuhaan kiinni. Esim. Rahu
    SISUSTAT modaukset
    • Jubelius
      • Aug 2009
      • 27
      Vika katosi yhtä yllättäen kuin tulikin. Vika korjaantui siis pitämällä autoa 24h ilman akkua.
      Sitten menikin hyvin 3-4 viikkoa, kunnes vika palasi samalla kun pakkaset laski.
      ElektroMeka vaihtoi lopulta autoon valomoduulin ja nyt valot toimii taas kuten pitää.
