E39 omituinen sähkövika (luistonesto & radio)
  • Venom
    • 623
    Eilen ilmeni erittäin omituinen ongelma, joka kuitenkin meni ainakin toistaiseksi ohi..
    Eli aina kun luistonesto aktivoitui niin soittimesta hävisi virrat, välittömästi kun sutiminen loppui niin virrat tuli takaisin.. Tätä jatkui säännöllisesti aina kun luistonesto vilkutti, luistoneston kun otti pois ja suti niin silloin toimi normaalisti, heti kun luistoneston kytki päälle ja renkaat löi tyhjää niin mankasta meni taas virrat poikki.. kerran myös sytytti ABS:n merkkivalon, mutta sammutti heti kun sutiminen loppui..
    Sitten sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin mankasta oli hävinnyt kaikki muistista, eli on siinä vaiheessa katkaissut kaikki virrat mankalta.. Nyt tätä probleemaa ei kuitenkaan tuon uudelleen käynnistyksen jälkeen ole ilmennyt..
    Mystistä.. autona siis -01 530Da
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Veikkaisin virtalukonpohjaa :think
    • Rahu
      • 6465
      Tsekkaa myös akun napojen kiinnitys.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Mulla pätki radiota ja luistonestoa ja joskus myös abs:ää, seisoessa kellonaika jäi jälkeen ja ajotietokoneen kieli oli vaihtunu saksaksi yms. Syyllinen oli löystynyt akun pluskenkä.
        BMW F15 X5 M50d -14
