jännä ilmiö 530d e39
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Eli kylminä aamuna kun starttaa... lähtee kuin palmun alta, mutta heti käynnistyksen jälkeen ei savua/höyryä pakoputkesta tule näkyvästi lainkaan, auton käytyä n30sek ja muutaman naksahduksen jälkeen jotka kuuluu selvästi moottorista niin alkaa sen aikainen savu/höyrypilvi tulemaan pakoputkesta
    Ilmiö alkaa kuin napin painalluksesta ja tulee kyllä kuin savukoneesta..
    Mitä mahtaa kone säätää kun noin alkaa tupruttelemaan? pakoputken lämpeäminen ei varmaan ole ilmiön syynä, koska alkaa kuin napin painalluksesta ja todella reiluna.. auto toimii hyvin ja silleen, mut joskus vähän hävettää ku vois lähteä savutuskilpailuun silja serenaden kanssa
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • Veeksi
    • 2177
    Sama ilmiö myös vastaavassa e60:ssä. Heti startin jälkeen ei höyryä tule eikä moottorin lämpeämisen jälkeen, mutta sillä välillä kyllä. Onko sulla lastua/viriä (itsellä on)? Kai tuo kylmänä antaa vaan soppaa sit niin reilusti? Ja loppuuko (jälki)hehkutus jo 30 sekunnin jälkeen?
    BMW E63 630iA '05
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Voisko liittyä EGR:ään mitenkään..?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Tontsa80
        • Oct 2009
        • 271
        • pori
        vaikeaa sanoa..
        Ei ole tietoa koska hehkutus loppuu.. eipä näy näytössä kylmillä ilmoilla kuin viitisen sekunttia tuo hehkuttavan.. jälkihehkusta on pahempi sanoa.. saattaa kyllä liittyä juuri tuohon jälkihehkutukseen koska kone naksahtelee:think varmaan joku rele..
        Lastua ei omassa kaiketi ole:think.. tähän voisikin laittaa lisäkysymyksen, että mistä sen varmasti tietäisi että onko lastu, tai onko ohjelmoitu jotenkin.. mitään tee se itse näköisiä bokseja ei ainakaan johdoista roiku
        Omassa läpät poistettu, egr putsattu, muuten jätin koko systeemin toimimaan normaalisti ilman tulppauksia.
        ilmeisesti ei ainakaan mistään isosta "viasta" ole kysymys
