Huoltovalon toiminta E39
  • Miihkis
    • Aug 2009
    • 22
    • F
    Miten huoltoilmaisin toimii
    Löytyykö tietoa kuinka esimerkiksi E39 LED ilmaisinnäyttö laskee / mittaa huollon tarpeen? :think
    Onko järjestelmässä jotain älykkäämpää mittausta taustalla vai onko se vaikkapa käyntiajan ja käynnistysten suhteen tms. laskettava perusalgoritmi?
    Mikäli järjestelmä mittaa, mitä ominaisuuksia mitataan ja mistä? Miten mittauksia prosessoidaan?
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Polttoaineen kulutuksen mukaan. Matka on täysistä palkeista huoltoon ainakin alkupään malleissa noin karkeesti 15tkm.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Rahu
      • 6465
      Huoltoväli perustuu polttoaineen kulutukseen -> mitä raskaampi kaasujalka sitä nopeammin tulee öljynvaidon ajankohta.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Eikös se tarkkaile ainakin kylmäkäynnistysten määrää tuohon lisäksi:think Näin ainakin E34:ssä
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Ei.
          Kylmäkäynnistksessä palaa paljon bensaa => huolto tulee aiemmin!
          Eli periaatteessa sittenkin...
          Laskenta perustuu ihan polttoaineen kulutukseen, ei mihinkään muuhun.
          Sinänsä loogista, mitä enemmän palaa bensaa, sitä kuluttavampaa se on öljyillekin.
          Tuon jäljellä olevan bensamäärän ennen huoltoa näkee muuten salavalikosta...
          • BMWFW24
            • 277
            • Jämsä
            Vuodesta 1997 eteenpäin huoltoväli on laskettu polttoaineen kulutuksen pohjalta. Aiemmin vanhemmat järjestelmät ottivat laskelmiin mukaan tiedot käynnistyksistä, kierrosnopeuksista, matkamittarin lukemasta ja moottorin käyntilämpötilasta.
            ex. 316i e36 1991
            ex. 318iS Coupe e36 1992
            ex. 528iA Touring e39 1997
            ex 316i e30 1990, vaimon
            ex. X5 4.4i e53 2001
            ex 316 e46 2003, vaimon
            525iX e60 2008
            Z4 e85 2003, vaimon​
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Originally posted by BMWFW24 View Post
              Vuodesta 1997 eteenpäin...
              Onko tämä faktaa, että esim. loppupään e36 ottaa PA kulutuksesta huoltovälit, mutta vanhemmat muista asioista?
              • BMWFW24
                • 277
                • Jämsä
                Vanhempia malleja koskeva kohta on luettu TotalBMW-lehdestä, samaisessa jutussa kerrotaan myös tuo laskennan muuttumis ajankohta(1997).
                Tässä on myös suora lainaus Bentleyn e39-korjausoppaasta kohdasta 020-03:
                For the 1997 and later 5 series, BMW introduced an oil change interval based on fuel consumption. The advantages of this system is:
                * Fuel consumption is an accurate method of determining engine load and the need for service
                * The prosessing electronics are simple
                * Reseting of indicator before the scheduled time will not affect the time to the next service
                The SII is programmed to measure a set volume of consumed fuel. This volume varies between models, dependent on vehicle and engine sizes. The SII control unit receives a signal from the engine control module (ECM) when the vehicle is in use. As 20% of the programmed fuel volume is consumed, one of the green LEDs will go out. Each successive 20% of fuel consumption will cause the next LED to go out until 100% of the measured volume has been consumed. At this point the yellow LED will come on, indicating that service is due. When 108% of the measured volume has been consumed, the red LED will illuminate, indicating that service is overdue.
                ex. 316i e36 1991
                525iX e60 2008
                • Robi
                  • 7606
                  Mitenköhän on...huomioidaanko total bmw lehdessä se tosiasia että USA:ssa E39 esiteltiin -97 kun Saksassa -95. Eli olisiko kuitenkin niin että kaikki e39:it haistelee polttoaineen kulutusta.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Koskeeko tämä vain vitos sarjaa, vai muuttuiko myös esim. E36 ja E38?
                    • jartsa02
                      • 1132
                      e38:ssa on kyllä ihan alusta (vm. 94) saakka tuo samanlainen systeemi kuin e39:ssä.
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Total BMW on/oli englantilainen lehti, ei USAlainen, ja luulisin että brittein saarille E39 tuli myös jo -95. Toisaalta tuo Bentley opas sen sijaan taitaa olla USA painos.
                        E60 523iA -08
                        • BMWFW24
                          • 277
                          • Jämsä
                          Tuossa TotalBMW:een jutussa käsiteltiin huoltovalojen toimintaa yleisesti, ei mitenkään e39:iin kohdennettuna.
                          Sinänsä tuo muutoshan ei tarvi muuta kuin, että joku ohjelmanikkari tekee ECM:n ohjelmassa laskennan osalta koodin uudelleen. Tuntematta ohjelmointia ja elektroniikkaa asian tiimoilta, en usko että päällepäin on mitään näkyvää muutosta jollei jotain komponenttia ole piirilevyllä vaihdettu. Laskentatavan vaihtaminen tavallaan kesken jonkun mallisarjan valmistuksen ei luulisi olevan kovinkaan iso juttu.:think
                          ex. 316i e36 1991
                          525iX e60 2008
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Olikos niin, että alkupään neekerimalli e39:ssä ei ollut milkäänlaista ajotietokonetta josta kulutusta voisi tarkkailla?
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Siis tuo "e39"-mallinen mttari tuli ensimmäisenä e38:iin vuonna 94 ja siitä lähtien niissä tuo huoltovalon toiminta on ihan sama ollut vuosien varrella eikä se ole muuttunut mihkään .. viimeinen tuolla mittaristolla varustettu auto on X5 tuonne -06 saakka.
                              Joo, kyllä niistä löyty mittaria, jossa ei ole kuin lämpötilanäyttö .. sekin mittari kyllä tietää kulutukset, ne vaan löytyy sieltä salavalikosta.
