e39 523iA -99 Keltainen moottorisymboli syttyi
  • kylläbemu
    • 62
    Moro,
    Tänäaamuna kävi niin, että kun starttasin bemun niin huomasin, että tyhjäkäynti ei pelittänyt normisti. Kierrokset tippunu about 500 huitteille ja istuimeen tuntui tärinää. Lähdin silti matkaan ja ajossa kaikki toimi ok, eli potkua löyty mutta aina kun stoppas valoihin niin sai pelätä että sammuuko auto. n.7ajokm:n jälkeen syttyi keltainen moottorisymboli -varoitusvalo. Manuaali ei kerro mitään moisesta. Onko tuttu vika?
    Tällä seuraavalla tuskin on asian kanssa mitään tekemistä mutta sanotaan nyt kun vauhtiin päästiin. Päivää aiemmin kun lähdin ajaan, käänsin auton lämmettyä puhalluksen pelkästeen jaloille niin sisään tuli voimakas bensan haju ja ikkunat veti huuruun.
    Kaikki apu on tervetullutta
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mistä päin olet?
    Ja yksi sana: VIKA KOODIN LUKU
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • kylläbemu
      • 62
      Tre
      Mistä päin olet?
      Tre
      Joo tiedän että sekin mutta silti...
      • Gunkkari
        • Oct 2007
        • 56
        Yksi mahdollinen on imupuolen nokka anturi. Itselläni vaivasi kierroksia ja tiputti todella alhaiseksi tyhjäkäynnin. Myös tuntui, että alakierroksilla ei vääntöä yhtään. Ei kylläkään tuo valo syttynyt minulla.
        Koodien lukuun ja uusi osa tilalle. Ei ole kuin n. 125€ tuo anturi, halvalla vielä pääsee.
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Hieman turhaa arpoa mikä tuon valon on sytyttänyt, eli tosiaankin ne koodit lukuun. Varsin usein näissä M52TU/M54 -koneissa valon sytyttää imuvuodot, erityisesti rikkinäiset huohotinletkut ja öljyseparaattori.
          OT: Vikakoodi on tosiaan yksi sana..
          Mistä päin olet?
          • J-M
            • Jan 2010
            • 36
            Liekkö akussa virta hieman vähänä ja kävi vajaapyttysenä? Kerran on moinen käynyt itsellekin kun lauantaina joutu apuvirralla starttaaman. Hieman akkuun latausta ja uudelleenkäynnistys auttoi.
            E91 LCI 320D M-Sport
            /irc - Sulx
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Sarkasmitutka päälle
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • kylläbemu
                • 62
                Onko hei Tampereella kellään
                Diagnostiikkasoftaa ja piuhaa? Voisin kyllä ilomielin kurvata pelipaikalle
                Joskus meinaan 1 firma otti 80eur pelkästä läppäriintuijottamisesta...
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Mulla on vaikka myyda inpan piuha jos tarvista. Pelkkä koodien lukukin onnistuu jos on tarjota sahkoa läppärille. Privalla tavottaa.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • kylläbemu
                    • 62
                    Voiko johtua?
                    Kävin Englanninkielisillä bemusivuilla ja jollakin oli syy ollu bensatankin korkki. Oli huonosti kii. Voisiko olla perää..?
                    Tankkasin kyl silloin just aikasempana iltana.
                    • Supa
                      • 7597
                      Käveletkö elävässä elmässäkin suoraan apteekkiin ja arvot minkä lääkkeen valitset?
                      Eikö ensin kannattaisi käydä lääkärillä...
                      Eli koodien lukuun kuten jo todettiin, mahdollisia vikakohteita voi olla niin monta että ajan hukkaa yrittää arvuutella.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • kylläbemu
                        • 62
                        Älä ny
                        Älä ny lämpene. Kyllä mä tiedän mutta mä nyt vaan heittelen ilmoille pointteja ja saa vastata tai --> olla vastaamatta. Ei tää niin vakavaa ole
                        ...mut Supa, ihan hauska vertaus
