E39 -96 lämmityslaitteen puhallin. ei ilmastointia
  • Konda112
    • Oct 2008
    • 92
    • Pudasjärvi/Oulu
    Terve saisinkos pikaisesti neuvoja. Autossani e39 -96 ei ilmastointia. On puhallin humpaillut jonkun aikaa.. Ja nyt laitoin tänään autoni käyntiin niin se vähän aikaa humpas kunnes yhtä äkkiä loppui puhallus kokonaan. Eikä toiminut millään asennolla. Kokeilin katella neuvoja foorumilta. Mutta kaikki näytti olevan ilmastoituista autoista.
    Eli onkos tässä kyseisessä autossa missä ei ole ilmastoinit myös ns ''siili''? Olisiko tämä mahdollinen vika???
    Mikäs sulake autossa on puhaltimelle?(koska ei ole sulake karttaa.) Ja jos jollain olisi suomenkielinen niin voisiko saada jonkinlaisen jiipekin tänne?
  • Konda112
    • Oct 2008
    • 92
    • Pudasjärvi/Oulu
    • Rahu
      • 6465
      Kyllä sieltäkin se siili löytyy. Sulake f28
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Konda112
        • Oct 2008
        • 92
        • Pudasjärvi/Oulu
        Kiitos ainakin nuista. Olisiko mahdollinen vika että siili olisi mennyt täysin sököksi koska puhallin on sillon tällöin humpaillut. Ja nyt se humppasi ja sitten heitti puhaltamasta.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          se on se todennäköisin vaihtoehto
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Konda112
            • Oct 2008
            • 92
            • Pudasjärvi/Oulu
            Pitänee se siili kait sitten vaihtaa. Onkos kellään ollut samaa ongelmaaa?
            • mika021
              • Nov 2008
              • 96
              Mulla oli vasta e36: ssa sama vika. "Humppasi" ja varsinkin 4asennossa vähän aikaa jaksoi pyöriä kunnolla ja sitten puhallus heikkeni.
              Vaihdoin puhaltimen moottorin niin loppui temppuilu.
              Ja ei oo ilmastointia.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Ja miten e36 liittyy tähän?
                Aloittajalle: Siili vaihtoon.
                Ps. Saattaisi löytyä apua pulmaan, mistäpäin olet?
                • Konda112
                  • Oct 2008
                  • 92
                  • Pudasjärvi/Oulu
                  Pudajärveltä. Soitin marmoritiskille ouluun sieltä saisi kyseisen etuvastuksen. hinta 109€. Millainen motonetin vastus olisi.? Onko se ihan rihkamaa??
                  Puhallin alkoi taas pelamaan vähäsen humpaili eli mitä toden näkösemmin siilissä vika?
                  • Konda112
                    • Oct 2008
                    • 92
                    • Pudasjärvi/Oulu
                    siili vaihdettu toivotaan että alkaa pelamaan normaalisti eikä enää humpaile.
                    • mika021
                      • Nov 2008
                      • 96
                      Eiköhän tuohon vikaan voi verrata muitakin malleja ja jopa eri merkkejäkin? :think
                      Mut pää asia jos vika korjaantui
                      • jpo
                        • Jun 2009
                        • 55
                        Alkoiko toimimaan siilin vaihdolla? Itsellä saman suuntaisia oireita, niin kiinnostaa, oliko vika siilissä vai puhaltimessa.. Alta puoli vuotta sitten vaihdettu siili, niin hieman pelottaa jo puhaltimenkin puolesta..
