E39 M5 käyntiongelma
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Olen ihmetellyt kun autoni alkanut pätkimään oudosti. Tiputtaa kaasun eikä reagoi kaasupolkimeen, kytkin pohjaan ja pumppaa kaasua niin ottaa kierroksia ja matka jatkuu. Välillä se tekee ton monta kertaa päivässä ja välillä ei ollenkaan, eli vikaa esintyy aikalailla randomisti. Maffit olen vaihtanut. Vikakoodit pääsen lukemaan alkuviikosta. Tänään kävin vähän availemassa paikkoja ja löytyi vähän epämääräistä ainetta sieltä. Mielestäni tämä ei ole normaalia, mistä vois johtua että tuolta löytyy öljyä?
    Kuvat aika isoja joten laitan tänne linkit kuviin.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
  • |parsakaali|
    • 996
    Ettei tuo öljy nyt tulisi huohottimesta? Mihinkä huohotin on kytketty? Pätkimisestä, itsellä aikaisemmassa autossa ilmeni ajoittaista pätkimistä (kuin kone olisi kuollut sekunniin puolikkakksi). Vika korjaantui, kun kaikki liittimet putsasi. Laitoin vielä kontakti spraytä liittimiin ja kitkuttelin edestakaisin. Tämän operaation jälkeen vika hävisi, eikä ilmennyt uudestaan. En itsekkään uskonut tämän auttavan.. Toinen mikä tulisi mieleen, että onko imuvuoto jossain?
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Pitää käydä noi liittimet läpi. Imuvuotoja ei ainakaan päällepäin huomennaut. Huohottimesta ei hajukaan. En ala enempää purkaa ennen kun saan vikakoodit luettu. Bensasuodattimen vaihtu tuli mieleen kans jos se vaikkapa tukkeutuu.
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        Kannattaa lukea vikakoodit. Ettei vaan olisi nokka- tai kampiakselin asentotunnistimissa vikaa? Polttoainepumppu? :think
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Pumppu vaihdettu vuosi sitten edellisen omistajan toimesta joten en usko. Noh koodit kertoo sit jos kertoo
