E39 Hyytyi.
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    E39 Hyytyi.
    Jahas. Vaihoin tuossa kampiakselin asentotunnistimen ja autohan siitä piristyi.
    Kunnes ensimäinen testiajo oli loppusuorillaan, alkoi tulemaan öljyn katkua sisälle ja ennen kotia syttyi abs:n valo ja luistonesto.ehkä noin 500m kotoa radio lakkas toimimasta. Kotiovesta n 200m lämmöt punasella ja airbagin valo syttyi palamaan . Ei kuullosta hyvältä. noh avasin konepellin kotipihalla ja katselin että siellähän on öljyä ympäriinsä. Tajusin unohtaneeni kiristää jonkin öljyletkun.. Yritin kiristyksen jälkeen startata autoa mutta räpsytti vain valoja.
    Otin akun irti ja annan olla tietokoneen hetken rauhassa ja huomenna taas koetan ja tarkkistan öljyt sun muut. Onko kellään kokemuksia moisesta vahingosta ja mitää havaintoa miten toi ajotietokone tollee sekoilee?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    luulen että öljyä on lentänyt laturinhihnalle / laturiin jolloin testilenkin aikana ei luultavasti ladannut, tarkista syttyykö laturin valo kun pistää virrat päälle.. kun lataus loppuu ja virta alkaa käymään vähiin niin ensimmäisenä lopettaa toimintansa ABS ja virran edelleen vähetessä laitteita putoaa yksitellen pois..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      Puuh. pahimmalta vältytty. Käynnistyi nyt aamulla kun lykkäsi akun takasin kiinni.
      Tarkistin öljynmäärän ni ei tikku edes kastunu ;p.
      Edit: Piti vielä kysästä että kuuluuko tuon hammaspyörän mitä tuo kampiakselintunnistin lukea niin olla sellainen että siitä puuttuu muutamat hampaat yhestä kohasta?.
      • niskalaukaus
        • Aug 2009
        • 14
        Kuvittelisin, että kuuluu. Niistä puuttuvista hampaista se tunnistin lukee kampiakselin asennon
        E34 525tdsa
