E39 virrat katoaa...vika löytyi flektistä...
  • Emapi
    • Feb 2010
    • 11
    • Lahti
    Kertoisko joku viisaampi, voiko esim xenonin ballisti hajotessaan syödä akun niin tyhjäksi, että auto aamusin sanoo starttauksen sijaan naks naks? Tai jokin muu valoissa? Vikaa etsitty jo tovi ja siilikin vaihdettiin. Virta on tähän asti ollut loppu vain suunnilleen joka kolmas aamu..mutta siis aina vain aamuisin..eli pidemmän seisomisen jälkeen. Tänään vaihdoin parkkien polttimoja ja sen jälkeen koitin startata, niin se tuttu naks naks kuului taas..vaikka siis oli juuri ajosta tullut. Tunnin akun lataamisen jälkeen taas olin liikenteessä.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    joku nyt kuluttaa tai laturissa hiilet menossa :think virtalukon pohja? startti?
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Ziggis
      • Jun 2008
      • 454
      • Melbourne (Mellilä)
      kuinkas vanha akku kampessa on?
      ettei vaan olis sökö?
      Ex. e39 540i -97
      Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
      Ex. e36 325iA -92
      Ex. e34 540iA -94
      Ex. e30 325 2.7 eta -86
      Ex. e34 540iA -93 touring
      Ex. e32 730i -89
      Tällä mennään
      • Emapi
        • Feb 2010
        • 11
        • Lahti
        edellinen vaihdettu elokuussa..nykynen kuukausi sitten.
        • Ziggis
          • Jun 2008
          • 454
          :thinkluulis ainaki olevan kunnos
          onko moottorin maajohto ehjä?
          Ex. e39 540i -97
          Ex. e36 325iA -92
          Ex. e34 540iA -94
          Ex. e32 730i -89
          Tällä mennään
          • Emapi
            • Feb 2010
            • 11
            • Lahti
            Siitä en tiedä, mutta kiinnitti nyt huomion tuo, että kun en muualle koskenut kuin valoihin ja sen jälkeen ekaa kertaa teki sen tempun juuri ajon jälkeen.
            Vikalukijassa kävi kuukaus sitten, mutta mitään ei sillä löytynyt. Sen jälkeen vaihdoin siilin, kun sitä siellä veikkasivat.
            • Ziggis
              • Jun 2008
              • 454
              koita ottaa seuraavaks akust kaapeli irti ku auto jää seisomaan esim. vuorokaudeks..
              sitte ainaki selviää ettei oo ns. paska tuuri akun suhteen..
              onkos sulla yleismittaria,näkis paljonko se akkua purkaa??
              Ex. e39 540i -97
              Ex. e36 325iA -92
              Ex. e34 540iA -94
              Ex. e32 730i -89
              Tällä mennään
              • Emapi
                • Feb 2010
                • 11
                • Lahti
                Akussa vika ei ole..se on jo todettu. Yleismittari löytyy kyllä..sen mukaan ei näytä purkavan oikein mitään...
                • Ziggis
                  • Jun 2008
                  • 454
                  jeps.. kuullostaa sitte laturivialt...
                  tietenki voi olla myös jotai muuta..
                  itellä yhdes romus aikoinaa jäi jostakin syystä vahvistimeen ja konkkaan virrat päälle vaikka pitäis sammua sillo ku popit ei oo päällä...
                  siinä kans hetken raavittii päätä ku akku koko ajan tyhjä...
                  Ex. e39 540i -97
                  Ex. e36 325iA -92
                  Ex. e34 540iA -94
                  Ex. e32 730i -89
                  Tällä mennään
                  • Emapi
                    • Feb 2010
                    • 11
                    • Lahti
                    Laturikin jo tutkittu ja lataa sen minkä pitääkin.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      sitten ei auta kun tutkia että paljoko se vuotaa virtaa ja mihin.. virtamittari akulle ja sulakkeita nyppimään yksitellen kunnes virta putoaa radikaalisti.. sekä se moottorin maajohto.. kun startti naksuttaa niin pimenevätkö mittariston valot?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Emapi
                        • Feb 2010
                        • 11
                        • Lahti
                        Himmeneehän ne..
                        • Emapi
                          • Feb 2010
                          • 11
                          • Lahti
                          Himmeneehän ne..
                          On menossa maanantaiksi korjaamolle kyllä sähköguruille, että josko sieltä vika löytyis tosiaan, mutta oisko noissa valoissa sit aihetta alottaa tutkinta...
                          • peto2
                            • 8294
                            Himmeneehän ne..
                            kyllä ne himmenee normaalistikkin mutta pimeneekö täysin ja radion muisti tyhjenee?
                            valojen en usko olevan syyllinen
                            • Emapi
                              • Feb 2010
                              • 11
                              • Lahti
                              ei ne täysin pimene ja radion muistiin ei oo tarvinu kajota olleskaan..kelloa on kyllä joutunu ruuvailemaa takasin...ja webaston..
