e39 "kuolee" startatessa..
  • marlboroman
    • Mar 2010
    • 2
    Moi, loistava foorumi ensinnäkin..
    Auto e39 M5
    Ongelmana että välillä kun yrittää startata autoa ei tapahdu mitään, ikään kuin akku olisi loppu..
    Eli kun avaa ovet kaukosäätimellä niin ovet aukeaa, sisävalot syttyy yms virtaa lyötyy, sitten kun vääntää avaimesta niin viimesessä vaiheessa ikäänkuin koko auto kuolee.. Eli ei edes yritä startata, akkuteho katoaa, sammuu kaikki valot yms..
    Parin minuutin odottelun jälkeen taas menee ovet lukkoon kaukosäätimellä, sisävalot syttyy yms. Sitten kun starttaa uudestaan niin lähtee ihan normaalisti käyntiin..
    Ja akku on tosiaan uusi!
    Mikähän voisi olla vialla..?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Oireet kyllä viittaa siihen, että akkujännite on liian alhainen.:think Tai ainakin isäukon 528i käyttäytyi juuri samalla tavalla, kun pätkäajo söi akun pikkuhiljaa tyhjäksi.
    Ootko mitannut akun navoista jännitteen, että onhan normaali? Ja eihän akun kengät ole löysällä/muuten huonot?
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • anspa87
      Startin virtakaapeli löysällä tai niinku peksi sano akku
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Samalla tarkastaa akun kaapelien kunto, kun tarkistaa että navat on kunnolla kiinni. Eikös se paukkukaapeli, eli toinen akun plus-navasta lähtevä johto voi mennä huonoksi. Ainaki itellä oli kärynny ja just tuommosta aiheutti.
        • marlboroman
          • Mar 2010
          • 2
          Pitää tänään tarkistaa noi akun kengät että on kunnolla kiinni, saattaa hyvinkin olla löysällä kun pimeässä hätäisesti tuli se akku tonne konttiin viskattua..
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
