e39 520D -02 sisäilmanlämpötilan-anturin toiminnan merkitys puhaltimen toimintaan????
  • rakensan
    • Oct 2009
    • 7
    • kerimäki
    AUTTAKAA!!!!!!!! onko sisäilmanlämpötilan-anturilla merkitysä lämmityslaitteen puhaltimen toimintaan???
    Ensin lämmityslaite alkoi oireilla niin että lämpötilan säädin ei totellut säätöä vaan heitteli miten sattui kun yritti tarkentaa lämpötilaa.
    Sitten puhallin alkoi oireilla niin että välillä melkein sammui kokonaan kunnes taas puhalsi täysillä.
    Nyt ei puhalla ollenkaan.
    Onko sillä kuskin jalkatilassa olevalla sisäilmanlämpötilan-anturilla merkitystä puhaltimen toimintaan????????
    Puhaltimen moottorin vaihto kun pelottaa noin niinkuin taloudellisesti!!!!!
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Eiköhän se vika ole ilmastoinnin etuvastuksessa eli "siilissä".
    Haulla löytyy lisää aiheesta + löytyy uusi oem osa jos tarvetta
    • rakensan
      • Oct 2009
      • 7
      • kerimäki
      Niin ja se kuuluisa "siili" on jo vaihdettu!!!!!
