e39 528 webasto INPAssa
  • Miihkis
    • Aug 2009
    • 22
    • F
    Missä tehdasasenteisen Webaston tulisi näkyä INPAssa? Autossa (528 8/97) on alkuperäinen Webasto Thermo Top S lämmitin, mitä ohjataan joko telkkariruudullisen navin kautta tai radiokaukoohjaimella.
    Ongelma on Webaston toimimattomuus ja sen vikarekisteri pitäisi selvittää. INPA antaa ilmastointilaitteen kautta luettaessa viaksi ulkoisen vesipumpun, mutta ehkä se tarkoittaa autoon asennettua taukolämmityksen vesipumppua (ilmoituksen mukaan maadoittaisi). Yrittäessäni lukea ulkoisen lämmittimen tietoja INPA 5.0 polusta "E39 > Body > Additional heater diesel / Park heating" en saa mitään tietoa. Onko jotain muuta reittiä, mistä tuon Webaston vikakoodit saa luettua? Vai onko sittenkin tuo vesipumppu Webaston pumppu?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Webastosi ohjainkortti lienee kastunut eikä näinollen vastaa kyselyyn, myös väyläjohdin webastolle voi ola poikki. Kyseinen vesipumppu ihkan alla ei vaikuta webaston toimintaan.
    • Supa
      • 7597
      Kyseessähän on vanha Thermotop S laite joten siihen ei mene edes väyläpiuhaa.
      Webaston vikakoodit saa selville siis ainoastaan webaston Thermotest ohjelmistolla ja sopivalla adapterilla.
      Mitä webasto tekee tai ei tee? Lähteekö paloilmapuhallin puhaltamaan? Alkaako kuulumaan napsunaa?
      Pysyykö ohjaus päällä ajotietokoneelta vai häviääkö pois heti kun saa päälle?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Miihkis
        • Aug 2009
        • 22
        • F
        Käynnistyksessä menee palotilan tuuletus suoraan päälle ja pakoputkesta puhaltaa ilmaa alas. Polttoainepumppu ei napsuta mutta on irrotuksen jälkeen testattu toimivaksi. Vesikierrosta ei ole tietoa mutta laite sammuttaa itsensä muutamien minuuttien kuluttua. Ohjaus ajotietokoneelta sammuu tuuletuksen sammuttua.
        Pakkasten alettua lämmitin toimi normaalisti sekä ajastuksella että kauko-ohjaimesta.
        • superb
          • 2827
          Millä piuhalla tuon webaston oman ohjelman saa toimimaan?
          Itsellä täysin sama vika+auto kuin topicin aloittajalla ja en oo vielä saanut ratkottua ongelmaa.
          Kysytään samalla tuosta IHKA:n lisäpumpusta, eli kun se välillä surisee ja ei surise ja jättää vikakoodin jatkuvasti, niin miten sen saisi pelaamaan? Voiko sen purkaa ja huoltaa E34 -tyyliin?
          • Miihkis
            • Aug 2009
            • 22
            • F
            Edellisen kysymyksen perusteella muistin tämän viallisen lämmittimen ja palasin asiaan ennen talvea.
            Laitteen ohjaaminen väylän kautta on hepreaa. Tämä laite on käytännössä Webaston valmistama Thermo Top S -laite alkuperäisine Webaston liittimineen. Auto ohjaa tätä laitetta jollain omalla systeemillä, mutta käytännössä antaen käyttö- ja ohjausvirrat Webaston skeman X1 (navat 1, 4, 6 kytketty) ja X2 liittimien kautta. Laite on käytännössä vakio, Webaston tuotantohihnalta valmistuva tuote. Ohjauspuoli on rakennettu autossa miten lie - siihen en ota enempää kantaa. Diagnostiikka ei kata laitteen analyysiä auton softilla.
            Webaston huoltoliike ei kyennyt laitteen iän takia testaamaan laitetta testerillä. Tutkittuaan laitteen pikaisesti totesi kaikkien komponettien olevan kunnossa. Itse testasin ulkopuolisella virransyötöllä vesipumpun ja tuulettimen toimiviksi.
            Tänään asensin laitteen kokeeksi autoon takaisin käytännössä pelkän valohoidon jälkeen. Se lähti ajotietokoneen ruudulta käyntiin, mutta laitettuani sen ilman pakoputkea ja vesiletkuja paikoilleen, sammutin melko pian. Toiseen kertaankin toimi ja silloin lämmitti vettä ulkopuolisessa vesikierrossa kunnes lämpimän veden letku irtosi lämmöstä pehmettyään. Tehtyäni paremmat liitokset päätin mitata laitteen toiminnan ja kuinka nopeasti se lämmittää 15 ltr vettä. Tietenkin tunnin järjestelyjen jälkeen laite ei enää toiminut Sama oire kuin edellisenä talvena.
            Epäilin polttoaineen syöttöä ja otin bensaletkun irti ennen käynnistystä. Ei pumpannut bensaa eikä mitatessani antanut polttoainepumpulle kuin 0,8 V DC jännitteen ja 0,4 AC. En saanut parempaa analyysiä jännitteestä. Polttoainepumppu pumppaa pulssitetulla virralla bensaa putken kautta normaalisti.
            Näillä tiedoilla voisin epäillä tässä yksilössä polttoainepumpun virran saantia - kenties ohjainkortin ongelman takia. :think
            Toivottavasti jollekin on apua vian hakuun omassa autossaan.
            • valmet705
              • Jan 2010
              • 4
              • joensuu
              Onko kellään tietoa mistä ton Thermotest ohjelman saisi ladattua kun ei mikään vanhempi linkki mitä foorumeilta löytyy toimi???
