M5 E39 alustan puslat yms.
  • mailman
    Menee kyllä nyt aika rankasti ohi topicin aiheen... Mut Mut...
    Originally posted by veku View Post
    paljonko herroilla rengaspaineet femmoissa ?
    Vakiokoolla (eli oem 18"), eteen laitoin tasan 3 ja taakse 3,3.
    Muistaakseni viime kesänä oli samat paineet... Ajetaan nyt vähän ja katsotaan menikö oikein
    E39 on perinteisesti aika ranttu noitten paineitten kanssa, jopa +-0,1 voi muuttaa ajomukavuutta aika huimasti...
  • veku
  • peter
    Mulla on kanssa alustassa väljää suhteellisen paljon ja sama pompotusongelma. Mutta kuten jo aiemmin on puhuttu, mahtaa olla enemmänkin vika kuin ominaisuus. Alustarempan ajankohta Vantaalle on jo kuitenkin sovittu joten katsotaan mitä se sitten auttaa.
  • mailman
    Originally posted by IIIolut View Post
    En minä tiedä Tuli vaan mieleen / oletin, että miksi ei niitä sinnekin saisi. Täytyypä avata google ja alkaa tutkailemaan...
    Edit: Eipä ainakaan Powerflexin sivuilla ollut tuota takakelkkaa esitettynä...
    Joo tuli samaa asiaa vielä tutkittua, ja pakko pysyä samassa tuomiossa, eli ei saa ei.
    OEMmit hurjat ~20e/kpl
    Mutta se työ... Arf
  • IIIolut
    Originally posted by mailman View Post
    Siis saako takakelkkaan powerflexiä (ja siis mä puhun nyt niistä "isoista puslista" jotka on tosi vittumainen vaihtaa)?
  • mailman
    Onko tulossa powerflexiä vai ihan originaalia? Mä tartteisin kanssa takakelkan puslat...
  • IIIolut
    Täällä olisi myöskin takakelkan puslat vaihtokunnossa... Pitäs vaan Raikun kanssa kehittää päivä milloin duunataan
  • veku
    Millä rengaspaineilla olette ämmäläisellä ajaneet,alla orggis vanteet 235\40 ja 265\30 renkailla ?
    Oli 2.6 ja oli melkoinen mato menemään,nostin joka nurkkaan 3.0 ja rupesi auto meneen jo suoraaan ilman luikertelua.
    Viime viikolla käytin nelipyöräsuuntauksessa kun kolme viikkoa sitten vaihdettiin kaikki keulan tukivarret uusiin..tuli vaan mieleen että oiskohan nuo takakelkan puslat pitänyt samalla vaihtaa ?
  • mailman
  • Tylyttäjä
    Ja takakelkan puslat menee taas uusiksi. Kestihän ne varmaan noin sen 15tkm Nyt tulee sitten vähän parempaa ratkaisua tilalle.
  • Tylyttäjä
    Originally posted by Tylyttäjä View Post
    Mun nykyinen alusta on orkkis ja melko pahasti löystynyt. Mutta pompottaa tosi pahasti..
    Kävin tänään leimalla ja pyysin katsomaan alustaa erityisen tarkasti. Mitään väljää ei löytynyt ja iskaritkin kuulemma ok. Mun mielestä kaukana siitä..
    Raikku katteli alustaa tänään. Löytyihän sieltä sanottavaa, vaikka leimassa ei mitään huomannutkaan. Ei tänä vuonna eikä viime vuonna. Samalla kun laitetaan alustasarja kiinni, niin vaihdetaan myös:
    • thrust arms
    • integral links
    • rear upper control arms
    • powerflex bushes
    • rear damper top mounts
    • ball joints rear
    Uskoisin, että uuden alustasatsin ja näiden em. osien vaihtamisen jälkeen alkaa olemaan ajettavuus kunnossa.
  • Bmw Dreamer
    Mulla pompottaa oikealle, muttei vasemmalle... Eli enempi ehkä siis oikea takapyörä?
    Sen tiiän ainakin, että sisemmät vetonivelet on väljät, samoten apurungon puslat. Noi pitäis jossain välissä vaihtaa, mutta ei anna millään rahapussi nyt myöten. (vituttaa korjata auto ja sit myydä se? Nopeestihan se kuntoon pitäis saada et ois ite kiva ajaa )
    Rättinivelkin ois hyvä vaihtaa varmaan. Kait noista sisemmistä vetonivelistä johtuu sellainen "kilkatus", mikä esiintyy varsinkin kun lähtee pakittaa. Eteenpäin ei taida olla niin voimakas ääni ainakaan, jos on ollenkaan, ei muista.
    Pompotushan kaiketi johtuu ainakin osittain välyksistä voimansiirrossa? Eli mun tapauksessa nuo sisemmät vetonivet ois aika iso syy...? Onko muut kokeillu niitä?
  • jumbo
    Mutkat menee kyllä nätisti liipissä, mutta suoralla lähtee helposti hakkaamaan. Märällä kelillä toi tuntuu olevan pahinta, kun pitoa on vielä normaaliakin vähemmän
    Todellakin, suoraan rivakammin kiihdyttäessä pompotus taattu
  • Esko
    Kyllä toi pompottaminen on ollut ominaisuus jokaisessa mun omistamassa lukkoperällä varustetussa bemarissa. Mutkat menee kyllä nätisti liipissä, mutta suoralla lähtee helposti hakkaamaan. Märällä kelillä toi tuntuu olevan pahinta, kun pitoa on vielä normaaliakin vähemmän. Hitusen lisää kierroksia ja piirtää nätisti. Lukottomissa ei ole ollu vastaavaa "vikaa".
  • eskimo
    Ei se pojat vaihtamalla parane . Väittäisin, että pompotus on ominaisuus ja johtuu voimansiirron rakenteesta. Kun rengas on pidon rajamailla tapahtuu voimansiirrossa (itseasiassa kardaanissa) muutoksia. Rättinivelhän antaa periksi, mutta myös kardaanin ristinivel "vetäytyy kasaan". Tuo siis tapahtuu juuri ennen kuin pito menetetään. Taas tuo kiertyminen aiheuttaa epätasaista vetoa pyörälle, joka ilmenee pompotuksena.
    Voihan se olla, että sieltä löytyy jotain väljää, mutta epäilen. Niinhän ne kiihdytysvehkeetkin pompottaa ellei oo läskit alla. Omanikin pompottaa samalla tavalla, vaikka on uutta alustaa ja kaikki väljyydet eliminoitu taka-akselilta. Villi veikkaus: kun eliminoi rättinivelen ja vaihtaa kardaanin ristikon "old school"-malliseksi (joka siis ei salli kiertymistä, toisin kuin bmw:n) niin pompotus vähenee ja samalla myös ajomukavuus.
