E39 530d touring vetokoukku
  • bmwtbo
    • 268
    • Suonenjoki
    Tuli asennettua vetokoukku ja sähkösarja omaan e39 touringiin, kysymys kuuluu että onko haittaa siitä että tuli otettua vetokoukulle sulakepesältä nr.59 nr.49 sijaan virran syöttö (molemmat tyhjiä) toinen 30A ja toinen 20A sulakkeelle.
    Valot ja kaikki muut himmelit tuntu pelaavan ensi kokeilun jälkeen OK!
    Täytyykö tuo virransyöttö vielä vaihtaa tuohon oikeaan "lokeroon" vai toimiiko tuossa sulake 59 paikassa moitteetta??
    Kärriä/vaunua kokeiltu hetken aikaa perässä ja kaikki toimi ok.
    Tuo nr.59 oli jälkitarkastelun mukaan jollekin luftfederung systeemille varattu, mutta tyhjänä kuitenkin sulakepesässä.
    Eli onko haittaa toimivuuden suhteen jos vetokoukun "syöttö/ohjaus virta"
    otettu tuon sulakepaikka nr.59 kautta??
