Vitutuksen maksimointia e39 jäähdytinrempassa
  • SJHP44
    • Apr 2009
    • 86
    • PKS
    Onko jollakulla tietoa onko e39:ssä tai muissa pemareissa tapahtunut muutoksia syylärin ja vesiletkujen liittimissä??? Helvetillisen jäähdytinjärjestelmän uusimisen jälkeen havaitsimme, että ainakin ylävesiletkun liitin vuotaa. Lähempi tarkastelu osoitti, että uuden syylärin ylävesiletkun urosliitin oli muutamia millejä pienempi sekä pituudeltaan, että ympärysmitaltaan, kuin vanhassa syylärissä. Syyläri tilattu OE -nrolla ja muutoin täysin vanhaa vastaava. Autona 530iA -00.
    Vituttaa jo valmiiksi, jos joutuu lähteä repimään taas koko vitun keulaa auki ja kiikuttamaan syyläriä vaihtoon, jossa voivotellaan tapahtunutta ja luvataan uusi ensi jouluksi...
    Voiko esim. ylävesiletkun liittimen (siis letkussa olevan) vaihtaa pienempään?? En ole moisesta kuullut, mutta ihmetyttää tuo kokoero...
    e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
  • creative 22
    • Jul 2005
    • 560
    • Alavus
    Enpä ole tuollaisesta kuullut, ainakin kun itse tilasin syksyllä uuden syylärin
    facelift 525i:n, ei tarjolla ollut kl-varaosissa kun yhtä numeroa tuohon.
    Sekin tarvike tosin vuoti kovilla pakkasilla päädyistään mutta nyt on taasen pitänyt.Eihän tuo mahdotonta ole että olisi jokin valmistusvika.
    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
    BMW Freude Am Fahren
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Eihän tota syylaria nyt irrota varttia kauempaa vaikka pitäis pari tupakkitaukoa. Mikäs se osanumero saamassasi syylarissa on?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • TJJ
        • 7591
        Onko syyläri merkkiliikkeestä ostettu vai joku tarvikeosa?
        E39 528iA
        • SJHP44
          • Apr 2009
          • 86
          • PKS
          No ei irrottaisi jos kyseessä olisi pre-facelift... Totta tosin toinen puoli, että ei tuo pelkkä syylärin vaihtaminen enää muun systeemin uusimisen jälkeen niin iso homma ole, mutta vituttaa kuitenkin..
          Ja TJJ:n kysymykseen: Jäähdytinliikkeestä ostettu Behr:n tarvikesyyläri.
          Edit: osanumero PITI olla, (eli minkä liikkeeseen annoin) 17 11 1436 060
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Behr valmistaa BMW:n alkuperäiset syylärit
            • SJHP44
              • Apr 2009
              • 86
              • PKS
              Näin minäkin sen olen käsittänyt, ja sehän tässä ihmetyttääkin....
              • TJJ
                • 7591
                ETK:n mukaan letkuissa ei ole tapahtunut muutoksia. Osanumero oli ihan oikein, tiedä sitten mikä meni pieleen. Näetkö sinulle toimitetun syylärin Behr-osanumeroa jostain? Voisi netistä yrittää tutkia onko se oikea osa.
                Itse ostin samanlaisen syylärin viime kesänä eikä siinä ollut ongelmia, vaihdoin myös uudet letkut. Mutta minä tietty ostin ne merkkiliikkeestä, en osta mitään hankalasti asennettavia osia tarvikkeina. Toki tuokin tuli opittua tekemällä remontit kaksi kertaa...
                E39 528iA
                • Hemi
                  • 18880
                  ...Mutta minä tietty ostin ne merkkiliikkeestä, en osta mitään hankalasti asennettavia osia tarvikkeina. Toki tuokin tuli opittua tekemällä remontit kaksi kertaa...
                  Tämä kaiketi on kuitenkin OEM osa?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Niin pitäisi olla. Siksipä ihmetyttää mikä meni pieleen ja minkä syyläri tuo sitten on.
                    E39 528iA
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Syylärin Behr-numeron pitäisi olla 8MK 376 712-481 mun luettelon mukaan :think
                      • Rahu
                        • 6465
                        Omalle kohdallekin on joskus sattunut ongelmia noiden vesiletkujen pikaliittimien kokojen kanssa, vaikka osat alkuperäisiä niin voinut hyvinkin olla 1mm heittoja, en tiedä voiko johtua venymisestä/kutistumisesta tai mistä lie.. Eli on joutunut ostamaan vastakappaleenkin uuden että koko natsaa.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
