E39 mittaristo sekoilee?
  • bmwph
    • 350
    • Lappeenranta
    Joo eli auto on -97 528i ja ongelmana on että ensin moottorin lämpömittari näytti nollaa sitten tuli pikselivika, tämän jälkeen lueskelin töissä autosta vikakoodeja ja lukemisen jälkeen moot. lämpömittari näyttää punasta kokoajan, siitä pari päivää eteenpäin ja kaikki sekosi täysin:
    ulkolämpötila:-40
    kulutus:26-31l ajotietokoneessa sekä kulutusmittarissa, mutta ei oikeasti vie niin paljon
    bensamittari näyttää millon mitäkin, eikä tipu ajaessa
    range:näyttää täysin omiaan, tankkaa vaikka 50€:lla ni saattaa näyttää 70km
    Moot. lämpötila:heti kun laittaa virrat päälle kiipeää punaselle ja pysyy siellä ajaessakin kokoajan :(
    Missä vika mahtaa olla? oon koittanu hakea täältä samantyyppistä vikaa mutta ei löydy :( ois ihan kiva saada kuntoon toi...
    Uusi vika ja tuntuvasti melko pysyvä vika... Moot.lämpömittarin viisari aina sinisen yläreunassa, ei nouse ylemmäs MIKSI??????!!! bensamittari ei elä ajonaikana, päivittää itsensä vasta kun lukitsee ovet ja auto menee lepotilaan MIKSI??????!!! ulkolämpötila näyttää kokoajan +2.5c astetta MIKSI???????!!! kellään ollut samaa ongelmaa ja missä ollut vika??!?!?! Menee pikkuhiljaa hermot....
    BMW E61 530i M-Sport -05
    BMW E38 740i -98 EX
    BMW E53 X5 4.4 -00 EX
    BMW E36 cabrio -94 EX
    BMW E39 528i touring -97 EX
    BMW E38 728i -97 EX
    BMW E30 323tic -84 EX
    BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
    BMW E34 535i -88 EX
    BMW E34 520i 2.3l -90 EX
    +n.10muuta BMW:tä
  • Rahu
    • 6465
    Onko mittaristo isolla vai pienellä ajotietokoneella?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Tee mittaristo testi ja katso toimiiko sitten kaikki? Kuulostaa siltä että olisi joku liitin huonosti paikoillaan....
      Nii ja Rahu oisko kuitenkin iso koska pikselivikaa
      • Rahu
        • 6465
        Arvatahan vois mutta miksi arvailla kun voi kysyä, ja kun taas muut viat viittaavat pikku mittaristoon.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • bmwph
          • 350
          • Lappeenranta
          Joo on isolla, Tänään rupes yhtäkkiä Moot.lämpömittari toimimaan ja ulkolämpötila yrittää hitaasti laskea, mutta kulutus näyttää täysin omiaan ja bensamittarista en nyt oo ihan varma :(
          BMW E38 740i -98 EX
          BMW E38 728i -97 EX
          BMW E34 535i -88 EX
          +n.10muuta BMW:tä
          • bmwph
            • 350
            • Lappeenranta
            Tein mittaritestin ja näytti ainaskin viisarit pelaavan, ja ei ainaskaan mittariston takana olevat liittimet oo huonosti koska oon käyttäny pari kertaa sen mittariston irti..
            BMW E38 740i -98 EX
            BMW E38 728i -97 EX
            BMW E34 535i -88 EX
            +n.10muuta BMW:tä
            • Rahu
              • 6465
              Ota se mittaristo käteen niin että piuhat on kiinni ja taivuttele niitä kantoja, muuttuuko tilanne?
              Itse mittareissa ei näytä vikaa olevan, eipä se oikein muuta kerrokaan..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • bmwph
                • 350
                • Lappeenranta
                Niitä kantoja vähän heiluttelinkin mutta ei vaikutusta..
                BMW E38 740i -98 EX
                BMW E38 728i -97 EX
                BMW E34 535i -88 EX
                +n.10muuta BMW:tä
                • bmwph
                  • 350
                  • Lappeenranta
                  BMW E38 740i -98 EX
                  BMW E38 728i -97 EX
                  BMW E34 535i -88 EX
                  +n.10muuta BMW:tä
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Laita JoniB:n kautta minulle niin katson mitä tehtävissä
                    Korjataan pikselit kans
                    • speculator
                      • Jul 2010
                      • 28
                      • Siilinjärvi
                      Mulla kans kulutusmittari elää omaa elämäänsä, justiin jotain 26-30 litraa ja range samoten näyttää väärin. Mikähän tuossa on? voiko sitä jotenki kalibroida tai jotain?
                      e91 335d '07
                      ex e90 325iA '08
                      ex e39 523iA '99
                      ex e39 528iA '97
                      • Hela
                        • Jan 2003
                        • 400
                        Nostan tätä topikkia jos joku kamppailee ylläolevan ongelman kanssa. Itsellä oli sama ongelma mutta sain korjattua ongelman. Mittaristo vikahan tuo on mutta sen aiheuttaja on mitä luultavimmin bensabumpulle tuleva johtonippu. Johdot kulkee niin lähellä sitä peltistä suojakantta että ottavat siihen kiinni ja eristeet kuluvat puhki ja siinä on sitten oikosulku tiedossa. Niin se peltinen suojakansi löytyy takapenkin alta hanttarin puolelta.
                        Olin ostanut joskus pari rikkinäistä basic mittaristoa ja kokeilin niitä ekaks autoon paikoilleen ja kaikki toimi yhtä huonosti. Purin ensin yhden ja aloin tutkimaan sen sielunelämään ja selvitteleen mistä komponenteista se on tehty ja tulihan siitä tolkkua. Mittaristo tuli korjattua ja siitä rohkaistuneena purin myös autossa kiinni olleen mittariston ja kas siinä oli täysin sama vika mutta eri kohdassa samaa linjaa. Sekin tuli kuntoon ja purin myös kolmannen ja sielläkin köllötteli sama vika. Taitaa tää vika olla kohtuu yleinen. Jollei sitä johtonippua korjaa niin uusikaan mittaristo ei välttämättä kauaa toimii tai toimii siihen asti kunnes johdot taas ottavat kontaktia. Mittaristossa ei ole suuri vika ja se on kohtuu nopee korjata. Toivottavasti tästä ois apua seuraavalle joka tappalee tän vian kanssa.
                        Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                        M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
                        Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                        Osia:
                        https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                        Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                        MB AMG C32 -01
                        120d -09
                        520ia -81
                        530d -02
                        535d -05
                        535d -11
                        535d -12
                        640d -13
                        750il -92
                        750il -00
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          Viikonloppuna oli autoon syttynyt hätävilkut kun se seisoi itsekseen ovet lukittuna pihalla, oltiin reissussa ja kaveri soitti et autosi vilkuttelee...
                          No, vilkut oli syttyneet huonon katkaisijan takia ja akku meni tyhjäksi.
                          Latasin akun ja starttasin normaalisti käyntiin > kaikki muu pelaa normaalisti mutta kierrosluku- ja polttoainemittari sekä ajotietokone on mykkänä?
                          Ei ole asettunut itsekseen, ajattelin inpalla tutkia seuraavaksi.
                          Auto 530da touring '03
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            Inpalla ei päässyt juuri mihinkään, otin kaikki mittaristoon ja ajotietokoneeseen liittyvä sulakkeet syyniin ja kaikki oli ehjiä. Kuitenkin mittaristo alkoi toimia tämän jälkeen, eli resettiä vailla...
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
