e39 webasto ei puhalla lämmintä
  • Tonim81
    • Dec 2008
    • 64
    Vaihdoin tossa webastoon kiertovesipumpun kun lakkas pelaamasta. Nyt toimii taas hienosti ja puhisee, mutta kabiiniin ei tuu kunnolla lämmintä ilmaa. Semmosta haaleaa ilmaa puhaltaa. Missä vika?
    Kuinka jäähdytinjärjestelmä ilmataan?
    Autona 2001 e39 525d manuaali.
  • Jimball
    • Sep 2008
    • 5
    • Sjoki
    Kiertoveden ilmausruuvit (e39 530d) 2kpl löytyy kuskinpuolen raitisilmasuodatin kotelon alta (6mm lenkkiavain) ja ohjaustehostimen täyttöaukon vierestä muovisuojan alta (mensseli). Toi ensimmäinen tulee kai webaston kierrosta ja toinen menee jäähdyttimelle. Kone käyntiin ja ruuvia sen verran auki että alkaa ensin ilma ja sitten vesi juoksemaan ruuvien alta.Sitte ruuvia kiinni. Avuksi voi puristella noita vesiletkuja jotta kaikki ilma lähtee liikkeelle...ja konetta kannattaa ryntäyttää parissa tuhannessa kierroksessa. Ja nestettä koneeseen Tuosta ilmauksesta löytyi jokskus jokin virallisempikin versio searchilla.
