e39 -97 tdsa ei strattaa
  • huleksi
    • Mar 2010
    • 3
    • finland
    ajosta syttyi akun merkkivalo näyttöön. ajoin vielä 10km laitoin autoa parkkiin mutta ei mennyt enää R päälle nosti vaa kierroksia kun paino kaasua D meni kuitenkin vielä takas päälle. sammutin auton ja ei lähde enää käyntiin. avainta väännettäessa hehkuttaa normaalisti ja kun strattaa niin vain lukkosta kuulu naksahdus muuta ei tapahdu. akun jännite on 12,4V kuukauden vanha akku ja valot ja muut toimii kirkkaasti. onko virrat silti niin vähissä että ei strattaa. normaalisti jos virrat on vähissä niin ei anna edes hehkuttaa. voiko olla että jotenkin laatikko estää käynnistyksen?
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Automaattivaihteinen auto ei starttaa jos vaihdekeppi on R tai D :llä. jos keppi on P tai N ja ei siltikään starttaa nii joko startissa vikaa tai sitten anturissa mikä tunnistaa mikä vaihde päällä. kannattaa mitata yleismittarilla tuleeko startille virtaa kun vääntää avaimesta. Laita kuitenki aluks vaihdekeppi P tai N :lle.
    • huleksi
      • Mar 2010
      • 3
      • finland
      tottakai oon startannu P:llä
      • huleksi
        • Mar 2010
        • 3
        • finland
        ja kysehän oli vain palaneesta sulakkeesta jonka bongasin näin päivän valossa
