E39:n 16:9 Näyttö aukeilee itsestään jatkuvasti ?
  • BeeMWeee
    • 125
    • Kurikka
    Näytön kans olis pieni probleemi...
    Auto E39 530d 2000/9 facelift. Lähdin äsken kiesillä ajelemaan ja näyttö päätti ruveta aukeilemaan ittestään ? Ei auta vaikka laittaisin sen pois päältä...:think
    Näyttö siis aukeilee edestakaasin kiinni/auki ja välillä kuuluu natinaa/pauketta, kun se yrittää väkisin mennä kiinni jne. Samaan aikaan näyttö sammuu ja menee päälle jatkuvasti. Radio kyllä muuten pelaa taustalla. Välillä ruutuun tulee teksti näytön ylikuumenemisesta ja se sammuttaa itsensä hetkeksi kokonaan.
    Nyt auto seisoo parkissa akunkengät irrotettuna.
    Onko kellään sattunut vastaavaa ja mikä neuvoksi ?
    Yritin searchilla ettiä vastaavaa, mutta tuloksetta.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    tarkista ne "kampa"liittimet (2 kpl), jotka menevät näytöstä siihen runko-osaan.
    SISUSTAT modaukset
    • BeeMWeee
      • 125
      • Kurikka
      Akunkengät oli yön yli irti ja aamulla ei mitään ongelmia Luulempa silti, että vika uusii vielä...
      Pitääkös tuo koko hässäkkä ottaa irti, että pääsee käsiksi "kampa"liittimiin ?
      Kiitoksia neuvosta
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        3 tuollaista sattunut jo kaveripiirissä. Meni ohi eikä uusiutunut. Mystinen vika.
        Liittimiä tarkastelin kun omani temppuili mutta ei se vika tainnut olla siellä kun se ei suoranaisesti auttanut vaan loppui itsekseen.
        • BeeMWeee
          • 125
          • Kurikka
          Ok. Eli taidan jättää koko laitoksen rauhaan vielä
          Oli vain niin vittumainen vika, kun oli vielä mieletön krapula päällä ja prkleen näyttökin rupes aukomaan päätään. Meinas hiukan hajottaa Toivotaan ettei vika toistu.
          • s.1
            • 8
            Samanlaista "kummittelua" esiintyy myös minun autossa, ajoittain.
            Auto on myös e39 530d vm. 2000
            Varsin ärsyttävä "ominaisuus".
