E39 Ärsyttävä vinkuna
  • Snellu
    • Dec 2008
    • 16
    Moro! Kovasti on ollut erinäisistä vikinöistä juttua mutta tähän vaivaan sopivaa threadia en onnistunut löytämään.
    E39 540i:n vm -98 kabiinissa kuuluu ajon aikana todella raivostuttava vikinä ja nimenomaan vain ajon aikana. Kun auton pysäyttää ääni lakkaa heti. Tyhjäkäynnillä voi madella kävelyvauhtia ilman vinkunaa mutta vauhtia lisättäessä alkaa taas ankara VOUVOUVOU.... Ääni on samanlaista riippumatta kierroksista/kaasun asennosta.
    En ole saanut paikallistettua mistä se tulee, jostain matkustamon "sisältä" kuitenkin. Paikallaan saa kaasutella mielin määrin jopa vaihde päällä jarrua vasten ja mitään ei kuulu, ainoastaan liikkeessa alkaa mourunta. Takapenkin irroitin ja pistin kaverin korva vasten tankin "luukkua" kuuntelemaan olisiko bensapumppu, mutta ei kuulu sieltä se ääni. Kellään kokemuksia/vinkkiä mistä lähteä tarkastamaan, on meinaan hulluksitulo tuon äänen takia aika lähellä...
    X3 3,0i -04
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Tuulilasi vuotaa tai jokin oven tiiviste?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Snellu
      • Dec 2008
      • 16
      Kyllä tämä painajainen on jostain elektronisesta vehkeestä lähtöisin.
      X3 3,0i -04
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        voisko tulla jarruista? kivi jarrukilven välissä tai jotain.... :think
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Onko pyöränlaakerit tarkistettu, katoaako ääni ko mutkittelee kevyesti? Entäs kardaanin laakerointi? Itsellä oli useasti kiviä jarrukilpien välissä, pitivät monenlaista konserttia, lähtivät kätevästi kun painaa lumiharjan päällä vanteen pinnan välistä kilpeä sisäänpäin.
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • Snellu
            • Dec 2008
            • 16
            Kiitokset vihjeistä, mutta ei ole näistäkään mikään. Hyttysen ininää muistuttaa kovasti se ääni ja kuuluu kokajan tulevan eri suunnasta kun päätä kääntelee (tai sitten nuppi on vain sekoamassa). Voi hyvin olla että tulee jostain kojelaudasta/keskikonsolista, mutta kun ei oikein pysty korva kiinni konsolissakaan ajamaan...
            X3 3,0i -04
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Mieleen tulee myös se tuuletin/imuri, joka on puhallin säätimien lähettyvillä.Tämä imee kabiinin ilmaa sisuksiinsa ja näin ollen automaatikka pystyy haistelemaan että mitenkä sähköisiä läppiä pitää kääntää (kylmemmälle vai kuumemmalle), jotta haluttu sisälämpötila pysyy.
              Tosin tämä teoria ei oikein päde, koska tällöinhän sen äänen pitäisi kuulua myös tyhjäkäynnillä.
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                Sole poka ko alakaa purkaan sisustaa, loppuu se kitinä kun aikansa purkaa. Ei vaiskaan, kyllähän se ahistaa ko muuten hiljaisesta autosta kuului pienikin vikinä. Nykyisessä on navigaattori/cd-asema ollut kolme viikkoa korjaamolla ei radiota eikä edes pimpom-ääniä tule kajareista, kaikki ylimääräset nitinät ja rahinat särähtää korvaan ilkeästi. Voisko kojelauta nitissä jostakin?
                • TMP
                  • 10
                  Mulla alkoi kuulua kanssa e39 todella kova vikina tai surina. Ja vain liikkeessä. Piti muuten hiukan aikaa ihmetellä kunnes huomasin että kuskinpuolen peilin saranan välistä oli pinnoitteet lähteneet irti sopivasti ja tähän muodostui pilli.
                  Revin palat pois ja ääni hävisi.
                  Ääni oli todella kova, eikä alkuun arvannut että se tuleekin ulkopuolelta.
                  Omituinen homma ennenkuin selkisi.
                  • Snellu
                    • Dec 2008
                    • 16
                    Palataanpa aiheeseen...
                    Tuli kesä ja lämpimät ilmat ja mouruaminen katosi kokonaan
                    Nyt ilmojen viilettyä se alkoi taas ja tasan yhtä ärsyttävänä! Semmoinen lisähuomio tehtiin rouvan aukaistua jostain syystä ikkunan ajon aikana, niin se vinkuminen kuuluu erittäin selvästi myös auton ulkopuolella. Tosiaan koko kesä ilman ongelmia ja nyt taas...
                    Pitkässä matkassa auton kunnolla lämmettyä ääni katoaa, mutta jäähdyttyä ilmestyy heti takaisin.
                    Huollon yhteydessä katsottiin vikakoodit - ei mitn.
                    Kohtalotovereita?
                    X3 3,0i -04
                    • Z4LandShark
                      • Jul 2010
                      • 21
                      • Pääkaupunkiseutu
                      Isoveljeni raportoi kuullensa jatkuvaa ja häiritsevää vinkunaa ajaessa, vika poistui kun jätti minut kyydistä. Mutta tästä ei liene sinulle apua .
                      Lämpötilasta johtuva juttu tulee itselle mieleen ja samaa kokenut. Ei liene vaarallista?
                      Z4-naisilta saa parhaat kyydit.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Heittäisin arvalla imusarjan huohotinventtiilin. Sen kalvo kun hajoaa niin voipi satunnaisesti muistuttaa säkkipilliä.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • jaati
                          • Aug 2009
                          • 7
                          e39 sisällä vinkuu
                          Minulla on ollut saman kuuloinen ongelma, ei ole vielä ratkennut.
                          Kuvaus löytyy seuraavasta
                          Jos olet keksinyt ratkaisun, niin kerro se meille.
                          • Snellu
                            • Dec 2008
                            • 16
                            Moro!
                            Vähän taukoa ollut täällä piipahduksissa... Vika ei koskaan selvinnyt, tai selvisi siten että maallemuuton takia ajomäärät kolmin-nelinkertaistuivat meillä ja auto vaihtui allekirjoituksen mukaiseen vehkeeseen Yksi korjaaja sanoi joskus painineensa samanlaisen ongelman kanssa johon ratkaisua ei löytynyt ja vika muuttui ominaisuudeksi Toivottavasti löydät ratkaisun!
                            X3 3,0i -04
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              Nostellaas vähän. Onko kukaan saanut selville mistä tämä perkeleellinen vinkuna kuuluu. Itse sen verran kuunnellu et takaa se kuuluu renkaiden pyörimisnopeuden mukaan. Nosturillakin olen auton alle katsellut ja kardaanin ja pohjan välissä olevia lämpöpeltejä tsekkaillu josko ääni sieltä olisi tullu mutta ei.
                              e30 325i cabrio
                              Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
