E39 Autom A/C:n suriseva paneli
  • vierailija
    • 113
    Eli ongelma(?) seuraavanlainen, automaatti-ilmastoinnin panelin vasemman puoleisen tunnistimen sähkömoottori/puhallin surisee kaiken aikaa vaikkei virrat ole päällä. Eli se puhallin joka kaikekti imee ilman itse tunnistimelle. Mun järjen mukaan sen pitäisi auton ollessa virrattomana myös pysähdyksissä?!?
    Toinen ongelma on soittimen yläpuolelle olevien suuttimien sekoittaja, lämmintä ei tule niistä eikä ovisuulakkeista. Onko tyyppivika? Pääseekö läppäään(?) käsiksi keskisuulakkeet irrottamalla?
    Auto -96 E39 TDS.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Surisee 16min auton sammuttamisen jälkeen. Ja oletko siitä suulakkeiden välistä pyöritellyt sitä kytkintä? Se missä on niitä sinisiä ja punasia palloja?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • vierailija
      • 113
      Se surisee vaikka auto olisi seissyt yön yli ovet lukossa.... Jos vika on panelissa, se lienee aika arvokas?
      Olen pyöritellyt sitä läämönsöötäkytkintä, mutta lämmintä ei tule missään asennossa. Jalkatilaan ja tuulilasille tulee lämmintä hienosti. Se lämmönsäätörulla ei ole tunnoton, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Sitten vika taitaa olla "siilissä" eli ilmastoinnin etuvastus. Search auttaa sanoilla "siili" "e39".
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • vierailija
          • 113
          Siitä olenkin lueknut, eli se ohjaa myös tuota automaatti-ilmastoinnin panelia?
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Eikä surise, vaan aloittaa kun avaat oven aamulla!
            Jos haluat testata oikeasti että sammuuko se, menet autoon, avain pois, ja odotat ton 16min. Mihinkään ei saa koskea, edes ovea avata, tai auto herää lepotilasta ja tuo 16min. alkaa alusta.
            Toimii kait myös niin, että jätät oven auki ja sammutat sisävalon. Tai ikkunan. Tällöin ei tarvi autossa odotella...
            • vierailija
              • 113
              Kiitoksia, tämä olikin uusi tieto. Kokeillaampa tätä vielä!
              • vierailija
                • 113
                Oikeassa olit, surina alkaa kun ovena avaa ja sammuu 16min jälkeen. Ostin uuden panelin ja ääni lakkasi. Se pieni puhallin oli aivan pölyn peitossa, toki vanhassa panelissa oli huurteenpoiston napin merkkivalo pimeänä ja lämmonsäädon napeissa pienet lähes huomaamattomat halkeamat.
                Kallis uusi osa, mutta nyt on hiljainen.
                Jos joku tarvii toimivaa panelia joka tarvisi puhdistusta, niin multa löytyisi moinen.
                Nyt kun keksisi vian tuohon keskisuulakkeen kuuma-kylmä ongelmaan...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Olisi siihen paneeliin saanut uuden puhaltimenkin, ei olisi kokonaan tarttenut uusia...
                  • vierailija
                    • 113
                    Ai saisi vai? ETK:Ssa oli uudet painonapit muttei itse puhallinta...
                    Mistä moisen saisi ja mihin hintaan?
                    • TJJ
                      • 7591
                      E39 528iA
                      • vierailija
                        • 113
                        Kiitoksia linkistä. Josko tilaisin moisen ja elvyttäisin tuon vanhan panelin myös iskuun.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Kannattaa hakea, toimituskulut aika hapokkaat.
                          • vierailija
                            • 113
                            Avasin sen vanhan panelin ja voitelin tuulettajan akselin ja kokeilin takasin paikoilleen. Hiljainenhan se nyt on.
                            Tuo uusi paneli jonka tilasin on kaiketi uudemmasta E39:stä, sillä takapuolella on5 pistokkeen paikkaa kun tuossa vanhassa vaan oli 4.
                            Nooh, nyt tarvii laittaa tuo uusi myyntiin, josko joku moisen osataisi...
