e39 touringin lisäjarruvalo pimeenä
  • Tonran
    • Sep 2007
    • 88
    • tampere
    En noista ledihässäköistä ymmärrä mitään niin voiko olla että ne on kaikki pimeenä vai olisiko kenties vika sulakkeessa tms. yritin kyllä katsoa sulakkeet mutta yhtään sieltä ei ollut palaneena...
    mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä pönkimään?
    ____________________________________________
    BMW 530d touring M-sport -02
    ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
    ex - Vovlo V70 T5 -01
    ex - Volvo V40 2.0T -03
    ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
    - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
  • skaramanga
    • May 2008
    • 145
    • kokkola
    Mulla sama homma,luultavasti johto poikki.Tällä hetkellä ei toimi lisäjarruvalo,sulkunappi,Ja rekkarin valot oli pimeät mut korjaantui ku ainaskin yhen poikkinaisen johon korjasin.Eli otat luukun auki ja sit saranoiden kohalla
    muovit pois ja tutkit niitä johtoja
    • ismopetteri
      • 71
      -02 Touringin lisäjarruvalo pimeenä täälläkin. Kaikki muut toimii luukuissa, pyyhkijät, valot, lasin mikrokytkin.
      Sulake 41 ehjä hanskalokerossa.
      Saranoiden johtokourut käytetty auki ja tutkittu nopeesti niiltä main, ihan terveiltä näytti kaikki mitä näki, eristeteipit ehjät.
      1.9V näytti jarrupoljin pohjassa lisäjarruvalon liittimistä liitin irroitettuna. Lisäjarruvalosta ei resistanssia saanut mitattua, enkä siitä varmaan paljon viisaammaksi tulisikaan jos siellä on vaan puolijohdetta.
      Miten eteenpäin? Lisää tutkimusta johtosarjaan? Onko jollain Turun seudulla touringin lisäjarruvaloa testattavaksi?
      E61 523i Touring -09
      • ismopetteri
        • 71
        Tämä tuli kuntoon, arvatkaa missä vika....
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          jossain liittimessä hapettumaa? :think Viittais siihen tuo matala jännite... Tai sitte ihan valomoduulissa?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • BeMukka
            • Apr 2012
            • 4
            • Jkl
            Kerro toki muillekkin
            • ismopetteri
              • 71
              Noniin, kunhan vaan herättelin ihmisiä ja varmistin että joku on oikeastikin kiinnostunut :-)
              Ongelma oli, tadaaa: johto poikki!
              Tutkimisen aloitin syöttämällä 12v irroitetulle lisäjarruvalolle ja hyvin toimi. Ja kyllähän sieltä liittimeltä tosiaan tulee 12v ihan normaalisti eikä mitään ledille tiputettua 2v jännitettä....
              Jännäksi asian teki se että ulkoisesti johto, teipit, saranan läpiviennit ja kaikki oli täysin ehjiä enkä heti jaksanut uskoa että siinä olisi vika. Kun sain sen 1.9V tulemaan liittimestä niin silloin oli vielä ilmeisesti jonkinmoinen kontakti katkoskohdassa. Tutkimusteni ja johtojen nykimisen jälkeen johto oli mennyt lopullisesti irti poikki.
              Tarkemmin tutkittaessa johto oli kokomatkalta likimain piloille mustaksi hapennut, lisajarruvalon liittimeltä ainakin kaiuttimen alle saakka. Purin lisäjarruvalon liittimen ja kaivoin pinnit ulos orkkisjohdosta ja juotin kiinni ne korvaavaan johtoon jonka liitin kaiuttimen takana auton johtosarjaan.
              Vielä pitää vaihtaa se pikkuikkunaan menevä yksi paksumpi johto, siitäkin oli jo kuori murtunut ja johto näytti aika tummuneelta :-( Tämä johto lienee takalasin lämppäri?
