E39 M-Sportti ratti
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    E39 M-Sportti ratti
    Elikkä, ostin autooni Ämmän ratin, joka on vuodelta 1999.
    Tarkotus olis laittaa omaan autoon joka on 03/1996.
    Ei varmaan suoraan mene?
    Mitä pitäis vaihtaa?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • Riki-
    • Aug 2008
    • 111
    Kyllä kai se kiinni menee, muta bägi on uudemmassa kaksivaiheinen. Vanhemmassa pitäisi olla siis yksivaiheinen.
    • superb
      • 2827
      Slip ring on erilainen, samoin bägi. Kaikki riippuu siitä, että kuinka "uusi" toi ratti on.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Pistä kuva ratin takaosasta, niin pystyy sanomaan käykö vai ei
        SISUSTAT modaukset
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Uunituoreet kuvat:
          Haluan sen sillälailla toimivan, että tarvittaessa bägi aukeaa ja kaikki napit toimii yms.
          Itellä on tällä hetkellä Tavallinen MF ratti, nappeineen ja kaikkeineen.
          • superb
            • 2827
            Ei käy kuin 3/99-> autoihin.
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Eli pitää ostaa toinen Slip ring?
              Maksaa about 200e
              • superb
                • 2827
                Ei sovi -96 autoon vaikka ostaisit toisen slip ringin.
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Nii eli joudun myymään ratin taikka heittää lokkia?
                  • Nuuskis
                    • Sep 2007
                    • 99
                    • Kuortane
                    Autossasi on 1-vaiheinen bägi ja tässä uudessa ratissa 2-vaiheinen, ei saa toimimaan keskenään.
                    E39 525i -01
                    • H4ck
                      • Mar 2008
                      • 659
                      • Helsinki/Eesti
                      No saahan sen toimimaan, jos vaihtaa slip ringin, mut maksaa vähän alle 200e Laakkosella.
                      • Robi
                        • 7606
                        Ei saa kun slipringin kiinnitys on täysin erilainen, toi "suorakulman" mallinen kolo ratissa on kolmion mallinen vanhemmassa ja bägi on yksitoiminen vanhemmassa. Eli ainoa joka sopii on ratin ura rattiputkessa mutta muuten ei saa toimimaan millään.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Aslakki
                          • Mar 2008
                          • 359
                          • Kuusamo
                          H4ck, pistä privana hintaa jos et laita sitä autoos ja olet myymässä. Tähän mun autoon se ilmeisesti sitten menis.
                          E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                          Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Tähän löytyy kyllä ratkaisu, uudemmalla bagin moduulilla saa toimimaan muut vanhat yksivaiheiset. Toki homma ei kannattane taloudellisesti. Mekaaninen sopivuus lienee myös hankala ratkaista.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Kuten muut sanoi, ei tule onnistumaan. Voin vaihtaa nykyinen rattissa oikeiseen sopivalla välirahalla. privaa.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
