E39 etu lokasuojan irroittaminen
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Pitäisi kyseinen osa ottaa irti ja en löytänyt ohjeita täältä enkä googlella suomeksi/englanniksi.
    Eli apukuskinpuoleinen lokasuoja pitäisi vaihtaa ja kysymys on, että mitä kaikkea pitää irroittaa, että sen saa tehtyä? Konepelti, valo, puskuri? Jos jollain jotain linnkiä ohjeisiin tai jaksaa selostaa omasta kokemuksesta niin olisi se erittäin mukavaa.
    Kiitos.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Matula
    • 1706
    Rengas sekä kaikki sisälokasuojaa pitävät ruuvit irti, ei muuta.
    Sisälokari on "ripustettu" lokarin pokkaukseen, joten sieltä nostat irti ja muilutat pyöränaukosta ulos.
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      Asiaa!
      Aloin jo tuumia että joutuu ottamaan moottorin irti et saa irti. Kiitoskia vastauksesta.
      Ps. Kohta olisi edullisesti myynnissä vänkärin puolen etuloksu oxfordgreen... huonosti pakkeloitu
      • O.K.
        • 4864
        Originally posted by reekoon View Post
        Asiaa!
        Matulan ohjeella lähtee siis sisälokasuoja, kun sinä taidat haluta irrottaa sen peltiosan. Huomannet eron viimeistään siinä vaiheessa, kun sinulla on tuo sisälokasuoja käsissäsi ja em. ohje loppui siihen.
        Varsinaisen lokasuojan irrotukseen minulla ei ole apuja.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Niin no, avaa vaan kaikki ruuvit jotka pitää sen lokarin kiinni.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            siis joo kiitti tajusin kyllä ja joo näyttää lähtevän siten että konepellin kiinnikkeistä etummaisen irroittaa ja takimmaisen löysää niin saa loksun pois välistä. bmwfans.infon mukaan ei pitäisi kauheasti olla muita ruuveja kuin ne lokasuojan päälllä olevat torxit + pari muuta.
            • O.K.
              • 4864
              TIS mukaan näyttäisi olevan sisälokarin takana 2, oven luona 2 ja puskurin kohdilla 1 ja sitten ne siinä päällä olevat ruuvit, mikäli oikein tuota ohjetta tulkitsin.
