E39 etusivuikkunan vaihto
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    Moro!
    Katsastusäijä ei tykänny etusivulasien kalvoista niin millanen homma on ottaa ikkuna pois ja vaihtaa toiseen vai revinkö pois vaa.. ?? Onko jollain myydä e39 528 vm 96 sopivia etusivulaseja jos en ala repimään.. mitä maksaa etusivulaseihin kalvot jos asennutan uudestaan katsastuksen jälkeen
    Auto siis e39 528
    Toinen kysymys että voiko narinahelaan laittaa vanhan sokan ? vai kuinka tarpeellinen se on kokonaa ? nyt vkl ei saa sokkaa ainakaan merkkiliikkeestä. onko jollain jääny taskun pohjalle
  • Janne-90
    • Nov 2008
    • 246
    • Naantali
    osaisko joku auttaa ? onko e39 sävylasit mukamas vakiona ?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      E39 FAQ löytyy ikunan vaihtoon ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=158016
      Narinahelaan voi laittaa vanhankin sokan, jos sen saa ehjänä ja venymättömänä irti. Sokan pitää siis pysyä varmasti kiinni.
      Kokeilemalla se selviää...
