e39 523i automaatin varoitusvalo?
  • Ghostrider
    • 35
    • Pori, Helsinki
    Kävipä sitten näin, että yhtäkkiä syttyi tuo laatikon varoitusvalo ja laatikko meni siihen vikatilaan, että vaan 4. ja 5. pelittää. Sen jälkeen valo syttyi ja sammui muutaman kerran. Aamulla laakkoselle, jossa tsekkasivat virhekoodit ja ukko sanoi, että ei ollut aluksi päässyt laatikon tietoihin käsiksi, joten oli ottanut liittimen irti. Liitin oli hapettunut ja oli kuulemma putsannut sen ja laittanut crc:tä. Vikatiedot olivat kunnossa ja mitään mekaanista vikaa ei kuulemma ole. Sen jälkeen muutama sata kilometriä taas ok, mutta nyt sama valo aina välillä syttyy ja sammuu. Kaveri tutki liitintä ja sanoi, että oli ihan iskussa.
    Mikä neuvoksi? Voisiko joku muu vika aiheuttaa tällaista? Laatikon öljyjä ei tietääkseni ole vaihdettu koskaan, kun ei kuulu ohjelmaan, mutta toiset sanoo, että pitäisi vaihtaa 100tkm välein. Öljyt vähissä?
    Tekee kohta mieli pistää auto bensan kanssa palamaan, kun nyt viime kuukausien aikana oon vaihtanut 2000e osia...
    Niin, ja kyseessä siis 523i -98, ajettu 310 000km.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Millä laitteella/ohjelmistolla vikakoodit luettiin? Jos laitteet ei ole BMW:n omat tai nimenomaan BMW:lle tarkoitetut, niin vikakoodien paikkansa pitävyyteen ei ole aina luottamista.
    EDIT: Jaa.. Laakkosella on kyllä oikeat työkalut käytössä. Onko laatikko Steptronic vai vanhemman mallinen?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Ghostrider
      • 35
      • Pori, Helsinki
      Joo, Laakkosella luettiin koodit ja kaveri tsekkasi vielä jälkeen omalla laitteellaan. Kaverin laite herjasi jotain CAN-väylästä, mutta se ei osannut tulkita sitä vikakoodia, että mistä se tuli. Saattaisi kai viitata juuri tuohon samaan hommaan?
      Laatikko on steptronic-mallia.
