E39 Kuskin penkki ja ratti lakkasivat toimimasta
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Itsellä ratin muisti ei aina toimi kylmällä. Kesällä kaikki toimii OK. Kunnon pakkasilla ei toimi ollenkaan. Ratti kyllä säätyy vivusta, vaikka muisti ei pelaa. Heitti tuosta myös vikakoodeja, mutta en enää muista mitä tarkalleen.
    Ite olen epäillyt akun jännitettä (ilmeisesti orkkis akku), koska on niin riippuvainen tosta lämpötilasta. Onko muilla kokemusta?
    • Ha2
      • 1786
      Kokemusta on, että kun akun jännite on huono, niin kaljamaharatti on ensimmäinen, jonka auto käynnistysvaiheessa pudottaa pelistä eli jättää laskematta alas.
      E61 525d LCI
      • snaytserie
        • Dec 2010
        • 128
        • FRS
        postataan ny tähän ketjuun. Eli tänään meni molemmat sähköpenkit rikki. Kumpikaan ei siis pelaa ja akkukin on 2kk vanha. Onko jotain sulakkeita poksahdellu yms? Jos sais pikaista apua kun on tuo penkki vaimokkeen jäljiltä melko edessä....
        Edit. Löytyykö tähän mitään ratkaisua?
        10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
        96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
        Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
        Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
        Ex. 08, 325d, diamondschwarz
        • jeppis
          • 165
          • Laihia
          Itsellä samat oireet kuskin penkissä. Löytyykö sille penkin moduulille varaosanumeroa, ja mitä se maksaa uusi? Vai löytääkö niitä käytettynä jostain?
          BMW M535i 1986
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 630
            • Hämeenlinna
            Tätä ihmetellään myls täällä, kuskinpenkistä lakkasi kaikki sähköt toimimasta.
            i4 M60 Fully Charged
            F11 M550d -13
            E60 535d -08 405/800
            E39 M5 -99
            E60 530dA -03 302/660
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            Ford Escort Sport -72
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              61 316 910 717 tässä numero kuskin penkin moduulille jossa sähköratin ylös/alas mukavuustoiminto virrat kytkiessä. Itse ostin ebaysta ja maksoi peräti 36 euroa.
              Vanhakin toimiva moduuli löytyy ylimääräisenä jossa ei ole tuota ratin toimintoa.
              edit. Oho tuo lainaus olikin 2015 puolelta.
              tässä kuitenkin kuvakin vielä
              E39 540iA Oxfordgrün
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 630
                • Hämeenlinna
                Jes! Kiitos osanumerosta, täytyy laittaa tilaukseen vknloppuna kunhan nyt eka tsekkaan että sulake on kunnossa ja liittimet kiinni.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                • Oxtar_
                  • May 2011
                  • 313
                  • Hämeenlinna
                  Jos kelpaa tuo moduuli missä ei tuota rattiominaisuutta ole niin minulta löytyy.
                  Tämän osanumero on 61 318 360 833
                  E39 528iA
                  E53 3.0dA
                  E34 530iA
                  E34 525i
                  • Grapes
                    • Jul 2008
                    • 630
                    • Hämeenlinna
                    Jepa, laitoin privaa.
                    Sain sähköt toimimaanm yllättäen oli sulake mennyt, tosin sieltä löytyi 10A fuse vaikka pitäis olla 30A.
                    Pelas vähän aikaa, tänään motarilla piti laittaa pikkusen alaspäin penkkiä je sehän alko menee eteenpäin ja selkänoja alko tulla eteenpäin, eikä meinannu pysähtyä millään. Oli vitun jäätävä asento ku ajelin motarin vasentakaistaa jonon ohi
                    Jos tekee samaa toisella modulilla niin sitten on jotain muuta rikki.
                    F11 M550d -13
                    E39 M5 -99
                    E39 523iA -98
                    Lada 1600 -91
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #25
                      vähän myöhässä...
