e39 Sähköratti toimimaan ilman sähköjakkaraa?
  • Incidious
    Banned
    • Apr 2009
    • 123
    • Kainuu
    Oliskohan kellään ongelmaan ratkaisua? Eli kyseessä e39 4/2000 penkit ja ratti sähköllä/muistilla. Kun nappaan kuskin penkistä erään liittimen irti johon tulee 6 johtoa, niin menee sähkösäätöinen ratti aivan mykäksi eikä liiku mihinkään. Eli pitäisi saada neuvoa miten saada sähköratti toimimaan ilman muistillista penkkiä? Muistin ei tarvitse toimia ratissa mutta kun saisi toimimaan ihan vain käsisäädöin..
  • Supa
    • 7597
    Taitaa mennä hankalaksi kun penkkimoduuli ohjaa tuota rattiakselinkin säätöä.
    Näin ainakin e38:ssa ja todennäköisesti myös e39:ssä.
    Eli säätöviikseltä menee signaali penkkimoduulille mistä lähtee tieto vasta moottoreille rattiakselille.
    Ja nuo moottorien pääteasteetkin ova suoraan moottorin päällä johon menee jatkuva virta ja tuo yksikkö sekä penkkimoduuli keskustelee keskenään yhden väyläpiuhan välityksellä.
    Mutta miksi haluaisit sähköjakkarat pois?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Incidious
      Banned
      • Apr 2009
      • 123
      • Kainuu
      Sähköjakkarat ovat tilallekkin tulevat mutta penkit ovat vm-97 ja näin ollen auton (4/2000) alkuperäisen penkkien kanssa erilaiset sähköt.. jos vaihtaisi penkkien kesken ohjausmoduulit?:think molemmat siis ovat alunperin muistilla mutta piuhamäärä ja jokapaikka sähköistä aivan erilaista..
        • 9232
        Kyllä se näyttäis olevan noin, kuten Supa totesi. En äkkiseltään näe syytä, miksi ei toimisi, jos vanhasta penkistä riipaisee sen namiska/muistiosan uuteen penkkiin ja liittää siitä purkilta sähköt uuden penkin säätömoottoreille.
        • Incidious
          Banned
          • Apr 2009
          • 123
          • Kainuu
          Näin täytyy huomenna illalla kokeilla.. toivottavasti vanhan purkin ja uuden penkin moottorien piuhat passaa suht helposti yksiin
          • Incidious
            Banned
            • Apr 2009
            • 123
            • Kainuu
            jep kyllähän se näköjään onnisti. vaihdoin auton alkuperäisestä penkistä purkin, sekä purkin ja auton välisen 6-johdon pistokkeen jota ei uudessa penkissä ollut. Kaikki toimii kuten pitää. Muistit toimii ratissa sekä penkissä kuten pitää ja kaikinpuolin toimiva kokoonpano tuli
            • Supa
              • 7597
              Jaa ok, käsitin aluksi että olit kokonaan ottamassa sähköpenkkejä irti ja laittamassa manuaalisia tilalle mutta laitoitkin vain vanhemman malliset
              No hyvä homma että lähti toimimaan.
