Jarrupoljin painuu syvälle e39 Diesel 2002
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Moi!
    Seuraavanlainen probleema: Jarrupoljinta painettaessa se hiljalleen painuu lähes lattiaan. Aivan kuin nestettä jostain vuotaisi mutta ei vuoda (ainakaan ulos). Kun muutaman kerran pumppaa poljinta, niin tuntuma on taas kova mutta jos poljinta pitää painettuna, se painuu taas lähes lattiaan. Moottori käynnissä auto paikoillaan.
    Löytyisikö hyviä vinkkejä että missä vika?
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    jos kerta nesteet eivät tule pihalle niin eikös siellä sitten ole paine puolella vuoto jossain. Eli jostain ylhäältä vuotaa.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • 9232
      Tästä löytyy foorumilta aiempaa pohdiskelua. Lievänä tuo ilmiö on enemmänkin ominaisuus. Jos se poljin painuu ihan reilusti lattiiaan, niin todennäköisimmin pääsylinterin tiivistys hieman falskaa. Tärkeintä nyt ensin varmistaa, että nesteitä ei oikeasti häviä mihinkään.
      • jbu
        • Feb 2007
        • 70
        Nestettä ei kyllä mihinkään häviä. Sama pinta on ollut pari vuotta. En tarkkaan tunne jarrun toimintaa mutta mieleen tuli juuri tuo että voisiko pääsylinteri sisäisesti vuotaa. Toimii kuten iskari. Koitin hakea palstalta tähän liittyvää mutta ei tarttunut haaviin. Olisiko antaa hyvistä hakusanoista vinkkiä?
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          Oletko varma ettei järjestelmään ole päässyt ilmaa? Tuo kuvailu polkimen käytöksestä vaikuttaisi vähän siltä
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Jos on ilmaa niin ei se kovaksi muutu yleensä pumppaamallakaan.
            Joo voi vuotaa "sisäisesti". Mäntä valskaa silloin nesteen taaksensa.
            Toinen ns sisäinen vuoto mikä ABSillisessa jarrujärjestelmässä voi olla on ABS yksikön vuotavat venttiilit. E39:n jarrujärjestelmää en kyllä sen kummemmin tunne.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
