e39 520ia vm2002 kulutus....
  • barcisto
    • Feb 2009
    • 25
    • Raisio
    Onko kokemuksia ko. autosta ja sen kulutuksesta?
    Itselläni maantieajossa kulutus ihan ok, n. 7.5-8.5l/100km, riippuen vauhdista.
    Kaupunki kulutus mielestäni aika kova (nyt puhutaan todella pikkumatkan sahaamiseta, ei ehdi kone edes kunnolla lämmetä...), n 20l/100km.
    Nyt hommasin 18" huuli-(melko)halpisvanteet (bmw 500 m10 vanne), kulutus nousi kaupungissa noin 26l/100km....
    Voiko vaikuttaa noin paljon? Mielestäni myös maantieajossa nostanut jonkunverran...
    Maantieajossa ilmenee myös aika kovaa täristystä (105-115km/h)
    Mistäköhän johtuu?
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Mistäköhän johtuu?
    Kyllä nyt on jossain jotain hämärää. Jos siis renkaiden vaihto nostaa kulutusta 6l/100km. Jos täristys on tullut uusien vanteiden mukana, niin onko soviterenkaat paikallaan? Jos on tärissyt vanhoillakin vanteilla, niin sitten on puslaremontin paikka. (vähintään).
    Kulutuksesta muutenkin, en kyllä saa omaa 525:sta mitenkään viemään 20l/100km vaikka on puhdasta kaupunkisahaamista, pyörii siellä 15-17l/100km. Mutta kai se pienemmällä koneella samassa kopassa mahdollistakin on. Mutta tuo kulutuksen nousu ei kyllä ole normaalia, eikä muutenkaan jatkuva 26l/100km kulutus 2.2-litran koneelle.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Kamikaze
      • 298
      • Mänttä-Vilppula
      Originally posted by jsa014 View Post
      Mutta tuo kulutuksen nousu ei kyllä ole normaalia, eikä muutenkaan jatkuva 26l/100km kulutus 2-litran koneelle.
      Eikös 2002 520i:ssä ole 2.2-litrainen kone? :think
      BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
      Toyota MR2 2.0 GTi -93
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Niinhän tuolla lukeekin Nyt ainakin
          • 10256
          Mielenkiinnosta kysäisen,että mitkä rekaat tuli alle laitettua.Kovaltahan tuo kulutus kuullostaa,kun oma 540iA kulkee pienemillä litroilla kaupunkiajossa.Ja maantielläkin pääsee pintakasulla ajellessa tuollaiseen alle 8,5l/100km kulutuksiin (jos malttaa).Testattu on.Renkaat 235/265 Nexen7000 ja kesäloma reissulla kulutus oli mitattuna 8,3l viime kesänä.Eli kyllä autossasi joku mättää.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Mikä on pikkumatka? Yli vai alle 5 km? Mulla menee noin 5 km työmatkalla sigun autolla reilu 10 litraa kesällä ja noin 11 talvella. 17" renkaat aina.
            • Lakeson
              • 649
              Puhtaassa maantieajossa oma e39 menee kitkarenkailla noin puoli litraa pienemmällä kulutuksella mitä kesänakeilla. Kyllähän tuo ero moninkertaistuu pelkässä kaupunkipyörityksessä.
              Itsellä molemmat vannesarjat OEM-laatua (16" ja 17") ja painoeroa 2,2kg/kpl. Väitän että tuon eron tuntee perstuntumallakin. Jotkut tuningtinat painavat vielä helposti sen pari kiloa lisää. Halpisvanteissa säästetyt eurot palaa käytännössä suurempaan polttoainelaskuun.
              Ei mopolla mahottomia..
              • barcisto
                • Feb 2009
                • 25
                • Raisio
                lisätietoja/kommentteja
                Kiitoksia kommenteista,
                Tässä pientä lisäinfoa vielä:
                Toi yli 20l/100km tullut kulutus oli noin 2km/suunta kaupunkiajosta, nyt kauppareissulla noin 6km/suunta kulutus about 13l/100km rauhallisella ajolla.
                Eli ilmeisesti kulutus on "kohtuu" normaali, mutta kun teidän kommentteja
                katsoo niin en tolla pääse kaupunki/taajama ajossa millään oikeen alle 12l/100km...
                Tuntuu kyllä että renkaanvaihdon jälkeen auto vähän nuhaisempi ja laatikko ei niin jämäkästi kaupungissa mukana...
                Ostin tosiaan käytetyn rengassarjan, takana Spector Z-100 235/35/18 edessä Goodyear Eagle F1 235/35/18, pintaa molemmissa hyvin.
                Vanteet on seuraavanlaiset (bmw 500 m10):
                Jostain luin että nä on todella raskaat halpisvanteet, joten voisko se nostaa sitä kulutusta jonkinverran?
                Mutta edelleen se tärinä, sitä ei ollut ennen kun alla oli bmw orkkis 16" vanteet + nokia renkaat... Nyt siis täristää noin 105-115kmh vauhdissa, muuten ei ongelmaa. Ei viitteis kokoajan ajaa yli 115kmh, voi tulla kalliiks..
                Voiko kyseinen tärinä olla tollasen halpisvanteen ominaisuus?
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Toi rengaskoko on halkaisijaltaan pienempi kuin E39:n vakiokoko. Väärän rengaskoon vaikutuksesta automaatin toimintaan on täällä joskus olla juttua.
                  Onko mahdolliset vanteen keskireiän soviterenkaat paikoillaan? Jos ne on kunnossa niin silti pienikin epätasapaino aiheuttaa tärinää/tutinaa 115-20 km/h mittarinopeudessa.
                  • -TM-
                    • Dec 2008
                    • 208
                    • Nurmes
                    millä olet laskenut noita 2 tai 6 kilometrin kulutuksia? katsomalla kulutusmittaria?
                    • barcisto
                      • Feb 2009
                      • 25
                      • Raisio
                      Ajotietokoneella...
                      • Lakeson
                        • 649
                        Olis mielenkiintonen tietää paljonko nuo painaa.
                        • claude
                          • Jan 2008
                          • 144
                          • Hollola
                          En ole koskaan saanu omaa 525 tourinkia viemään tommosia lukemia..Talvella pyörii perus 17" ja kesällä 235/40 edessä ja takana 265/35 18"... Enkä ole mitään mahdotonta kulutuksen nousua tai laskua huomannu talvi- ja kesärenkaiden välillä...
                          F31 320d lci
                          ex bemut.
                          e92 325i -07
                          e91 325d -08
                          e60 530da "m-sport" -04
                          e39 525iat -01
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Nämä kulutuksen mittaukset ja niiden pohdiskelut 2/6km ajomatkojen jäljiltä on yhtä tyhjän kanssa. Ajomatka on niin lyhyt ja kulutukseen vaikuttavia tekijöitä miljoona ettei tarkkaa oikeaa kulutusta pysty edes baijerin pääinsinöörit kertomaan. lisäksi jos ajot tapahtuu kylmällä koneella niin soppa valmis. Enemmänkin johtopäätöksiä maantiekulutusten pohjalta.
                            Totta kuitenkin on raskaampien vanne/rengasyhdistelmien kulutusta lisääväa vaikutus, samoin tekee hallaa ajo-omituisuuksille. Sopivasti kun on väsyneet iskarit alla niin baijerilainen ajonautinto ei ainakaan kasva vaikka sileällä pinnalla pääseekin suurempiin geevoimiin
                            • El_Ucca
                              • Aug 2009
                              • 66
                              Vuoden 2001 2.2 litranen 520 manuaali.
                              6.4 litran keskikulutuksella Tampereelta Seinäjoelle. Köröttelin kahdeksaakymppiä. 1 kpl ohituksia.
                              Normi keskikulutus on yleensä semmosta 8.8-9.2 litran luokkaa satasella. Tästä 90% moottoritieajoa 105-110kmh.
                              Lukemat auton kulutusmittarin itse antamia.
