E39 Heiluu (ontuu) hiljaa ajaessa.
  • El_Ucca
    • Aug 2009
    • 66
    520 E39 2001
    Ongelmana on auton jatkuva heiluminen erittäin pienissä nopeuksissa (n. 3-8kmh) Huiluminen ilmeni jo viime kesänä aina liikennevaloihin pysähtyessä, mutta ajattelin sen johtuvan tien epätasaisuuksista.
    Se tuntuu ihan siltä kuin yksi vanne olisi aivan soikea. Tällä viikolla kokeilin vaihtaa yksitellen joka kulmaan vararenkaan ja ajelin muutamassakin eri paikassa. Ei auttanut. Sama tasaisesti toistuva ontuva liike jatkui aina ja joka paikassa.
    Auto täryyttää hitusen moottoritienopeuksissa, mutta ei pahasti. Ontuva liike taasen on hyvin selvä ja huomaan itsekin hailahtavani sen mukana.
  • Nippe-
    • Mar 2009
    • 115
    Tekikö talvirenkailla samaa vai tekeekö pelkästään kesärenkailla? Itellä oli joskus tullut kudosvaurioita renkaisiin kun olin ehkä ajanut hiukan kovempaa kuin mitä nopeusluokka sallii ja sillon oli kanssa ongelmana pienissä nopeuksissa outo muljuminen/ontuminen ja kovempaa ajaessa täryytti.
    E39 530dA ///M-Sport -00
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
    • Juipe
      • Jan 2009
      • 125
      • Vimpeli
      Oliskohan jarrulevyt kierot? Sopisi ainakin tuohon että liikennevaloihin tultaessa tekee tota, olen omassa huomannut samaa.
      • El_Ucca
        • Aug 2009
        • 66
        Takajarrulevyt vaihdettiin viime viikolla kun täryytti jarruttaessa. Enään ei täryytä.
        Etujarrut ei ainakaan laahanneet kun renkaita vaihtaessa koetin pyöritellä. Takajarrut laahasivat aivan aavistuksen verran ja tasaisesti joka kohdasta. Ehkä uutuuden tuomaa jäykkyyttä vaan.
        Parhaiten heilumisongelma tulee esille kun antaa vapaalla rullata eikä jarruttele. Tuskin siis jarruihin liittyvää.
        Nämä kesärenkaat on kiinalaiset 18 tuumaiset mataprofiilirenkaat mallia Nankang Ultrasport. Nopeusluokka H, eli pitäis kestää vaikka kaasu pohjassa ajamista. Tosin eihän noista kinukeista tiedä mitä ne oikeasti kestää.
        Talvirenkaat on Bridgestonen 15 tuumaiset kitkat, joten voi olla ettei tuota muljumista huomannut talvella renkaiden pehmeydestä ja lumesta/jäästä johtuen niin selvästi. Tai sitten sitä muljumista ei edes ollut. Kai sitä pitäis vielä kitkat vaihtaa takaisin ja kokeilla.
        Tasapainotushan ei paljon maksa. Siinä varmaan löytyis kudosvauriotkin samalla?
        • JJT
          • 6694
          Alkava kudosvaurio aiheutti just tuollasta ontumista. Etsin väljää puslista ja kun ei löytynyt niin ajelin vaan, sitten yhtäkkiä renkaasta tuli tämän näköinen
          Alussa tuntui voimakkaimmin liikkelle lähtiessä ja pienissä nopeuksissa, yli 100km/h täristi.
          e: Siis oot koittanu varapyörää joka nurkkaan? Tuskinpa silloin renkaissa on vikaa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Mulla on taas ollut jonkinlaista jarruihin liittyvää vastaavaa viimeaikoina. Taisi alkaa kun taakse vaihdettiin uudet levyt.
            Tätä suotittelisin ekaksi. Seisoo itse koneen vieressä ja kattoo samalla tarkasti onko pystyheittoa renkaissa.
            • El_Ucca
              • Aug 2009
              • 66
              Kokeilin joka nurkkaan. Joskus tosin tuntui, että olisi lieventynyt tuo ongelma. Eli voisi olla enemmän kuin yhdestä renkaasta kudoksia paskana. Tai sitten luulin vaan. Hieman vaikea oli tuota analysoida. Ei se ainakaan kadonnut missään vaiheessa, siitä olen varma. Pientä tärinää tosiaan samoissa nopeuksissa kuin sulla. Silmämääräisesti ei pinnoilla näkynyt ainakaan vielä mitään epämuodostumia.
              • El_Ucca
                • Aug 2009
                • 66
                Takajarruissa en usko ongelman piilevän, sillä sama ongelma oli jo viime vuonna eri jarrulevyillä ja paloilla. Tasapainotukseen siis. Teboililla kai halvat hinnat?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Voihan nuo riisirenkaat olla vaikka kaikki soiketa (jäänny riisit vähän könteiksi), vaihda koko setti kerralla ja sitten kokeillen. Voihan ne vanteetkin olla soikeita, riittää yksi kunnon rysäytys hidaste korokkeeseen ja se on sitten siinä.
                  • TFV
                    • 3080
                    Onko vanteet oikean kokoisella keskireijällä? Jos ei, niin hommaa keskittimet.
                    • El_Ucca
                      • Aug 2009
                      • 66
                      Vaihdoin kitkat alle.
                      Ennen vaihtoa pyörittelin ilmassa olleita renkaita uudelleen ja huomasin eturenkaissa selkeitä muotovirheitä sekä renkaissa että vanteissa. Vaihdoin eturenkaat ensin kitkohin, mutta ontuminen jatkui entiseen tapaan.
                      Takarenkaat tuntuivat olevan päällisin puolin hyvässä kunnossa. Ei näkynyt muodossa mitään epätasaisuuksia. Kuitenkin niiden vaihtamisen jälkeen tuntui ainakin lieventyvän tuo ontuminen.
                      Täytyy testata huomenna lisää.
                      Onko ero selvä? Ainakin oikean kokoiselta vaikutti.
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        74mm on e39:n keskireidän koko. Mauserilla vaan mittaamaan vanteen reikää
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • El_Ucca
                          • Aug 2009
                          • 66
                          Ei onnistu kun vanteen ulkoreikä on eri kokoinen kuin se auton puoleinen reikä. Eikä mauseri mahdu vanteen sisälle poikittain ;(
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Eikös niistä vanteista joku lähde irti..?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • El_Ucca
                              • Aug 2009
                              • 66
                              Toki oli rengas irti silloin kun yritin mitata.
