e39 ilmastointi ongelma
  • alludavidson
    • 44
    Moi taas kaikille. Elikkäs auto on 523 ia vm.4/96.ilmastoinnista sen verran että, suurimman osan se työntää lämmintä ilmaa ja välillä hönkii ihan normaalisti kylmempää. Kompura toimii kyllä. Voiskos olla vaan aineet lopussa vai tulisiko teillä jotain muuta mieleen? Kiitos jo etukäteen.
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Eikös se toimi vaan helteellä? Ei omassakaan hirveen kylmää tule, mutta eipä tuolla ulkona vielä kamalan lämmin sää olekkaan.
    Vakavasti puhuen, aineen määrä on kyllä aika vaikeeta päätellä näin netin kautta, joten käytä autoa alan huollossa niin saat mielenrauhan. Tai odottele vähän lämpimämpiä kelejä ennenkuin tilaat mitään huolto-operaatioita.
    Onko ilmastointilaite millon huollettu viimeks?
    E60 523iA -08
    • alludavidson
      • 44
      Veikkaisin, että huoltoa ei ole tehty muutamaan vuoteen
      • Mosse535i
        • 72
        • Ähtäri
        Mulla olis 528i e39:n ilmastoinnissa sellainen ongelma että käytin sen huollossa ja kaikki meni siihen asti hyvin kunnes rupes täyttämään eikä mennytkään aineet sisään kun 0,135kg. Huollossa ei ollut aiemmin vastaavaa tullut vastaan. Laitettiin väriaineet nyt sisään että jos se vuotaa jostain aineet samantien pihalle ja sen näkee ensi keskiviikkona. Kone kyllä teki vuototestin eikä löytänyt mitään. Onko kellään käynyt vastaavaa tai olisiko ideoita mistä mahtaisi johtua???
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Tyhjättiinkö järjestelmä ennen täyttöä?
          Jos ei, niin puolitäyteen järjestelmään ei kuulukkaan mennä sitä 1,25 kiloa (tai paljonko sinne ylipäätään kuuluu laittaakkaan).
          Kokeilemalla se selviää...
          • Mosse535i
            • 72
            • Ähtäri
            Kyllä tyhjättiin
            • Jarger
              • 4740
              • Finnland
              Kuuluuko tuon flektin pyöriä kokoajan vai miten se lähtee pyörimään? Mitenköhän jos on kompura päästä vihreä, magneettikytkimen stefasta kai tulee, niin löytyyköhän noita stefoja noihin että vois vaihtaakin?
