E39 Polttoainepumppu?
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    Kävi tossa sellainen että töistä kotiin ja auto seis tien varteen...
    (löpö loppu) mittari näytti kuitenkin että on vielä 15L mutta ei lähtenyt...
    Onko vika siinä polttoainepumpussa/siirtopumppu?
    ettei tule turhaan osia vaihdettu taas
    Kiitos.
    (saa poistaa jos tule vastaus tohon.
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    Kukaan ei tiedä?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Toinen tankin pumpuista, joka imee loput finaalissa.
      SISUSTAT modaukset
      • Nippe-
        • Mar 2009
        • 115
        Eiks näissä kolmeyseissä oo ollu jonkun verran noitten antureittenkin kanssa ongelmia. Eli mittari näyttää et tavaraa on vaik tankki onkin oikeasti tyhjä.
        Tuolla ainakin jotain aiheeseen liittyvää http://www.btcf.fi/forum/showthread....ttoainemittari
        E39 530dA ///M-Sport -00
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Mulla oli yks aamu sama homma, range näytti 7km ja olin just menossa pensaasemalle ja sammu just liikennevaloihin. Onneks oli bensaasema tien toisella puolella, laiton 5 litraa kanisteriin ja lähti käymään.
          Nyt ei ole enään moista tehnyt, saa ajaa vieläkin, vaikka näyttää range ---.
          En sit tiedä mikä oli.
          Kokeile vielä ajaa sillein, että löpöö on 15L ja katso mitä tekee.
          Varaosat, huolto ja maalaus.
          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            Mulla näytti Range 214....
            Mutta mä testaan vielä kerran ja jos vielä sammuu niin vaihdain sen pumpun, kiitos.
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Nii ja voihan se tankkikin olla lommolla.
              Mä menin heti syyttämään autokorjaamoa Mutta turhaan.
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                Heitän samaan sössöön....Missä on takakontin anturi joka tunnistaa että se on kiinni?
                E39/2001..
                ilmoittaa että on auki vaikkei olekkaan..
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  E39/2001..
                  Luukun puolella lukossa. Johtosarja ja liitin kannattaa tarkistaa ennen lukon purkamista.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Simpel
                    • Mar 2008
                    • 405
                    kiitos tästä...
