e39 523ia tehottomuus...
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    -97 malli ja tehdasuusi moottori (30.000km). Kiihdyttäessä kaasu pohjassa ja melkein pohjassa auto nykii, eli tehoa tulee 1 sekunnin ja 1.5 sekunttia sitä tulee vähemmän, mutta siis kokoajan kiihtyy, ei rajua nykimistä. Tätä on hankala selittää.. joka tapauksessa auto ei kiihdy normaalisti. Moottori muuten pelaa hienosti ja kulutus on normaalia. Ei tuputa putkessa, eikä muutakaan havaittavaa käyntihäiriötä. Selviääkö vika diaknostiikasta, vai hankinko heti suoraan uudet tulpat, puolat, johdot. Auto tuntuu joltain 100hv vehkeeltä ja silloin kun haluaa toimia (erittäin satunnaista) niin kyllä kiihtyy ihan kivasti.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Mistä tiedät, että 30.000km ajettu? Myyjäkö kertoi?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • Tomppa80
      • 2088
      • Raahe
      Täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja + kuitti moottorin vaihdoksesta. Alkup. moottorista oli pahvi mennyt ja kannen irroituksen yhteydessä oli kannenpultit tuonut mukanaan kierteet lohkosta esille ihmeteltäväksi, eli kierteet oli tuhoutunut. Uusi moottori + asennus + tarvikkeet, tasaraha 7000€ josta moottorin osuus 5000€.
      Mercedes Benz E -07
      BMW 523i -96
      Volvo v70t5 -99
      Solifer SM -75
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Nokka/kampiakselin asentotunnistimet aiheuttaa ainakin tuollaista puutumista. Vikakoodit lukuun. Siinä ensimmäinen toimenpide.
        Edit: siis nuo tunnistimet aiheuttaa puutumista jos ovat vaihtoa vailla.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          Tämä harvinaisen selvä
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Solifer SM -75
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            kampiakselin asentotunnistin ei välttämättä sitten erroria tarjoa vaikka ei toimisikaan, itsellä oli motonetin anturi joka anto satunnaisesti koodia, ostin orggis ostan marmorilta ni jopas alko pelittää, (vikana oli tehottomuus pienil kierroksil + starttaus kesti normaalia pidempää, muutamia sekuntteja enemmän, uudella osalla hörähti heti käyntii niinku pitiki)
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Vikakoodit kannattaa lukea ensin. Vika todennäköisesti ilmamassamittari tai asentotunnistimissa häikkää.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Tomppa80
                • 2088
                • Raahe
                Tosiaan starttauskin kestää 1.5-2sekuntia, hitto soikoon. Kahtelin jo noiden antureiden hintoja niin eihän nuo hivittävän hintaisia ole. Voisi vaihtaa vaikka kaikki sähköjutut joihin voi tulla vikaa. Samalla kertaahan nuo tilailee ja vaihtaa.
                Mercedes Benz E -07
                BMW 523i -96
                Volvo v70t5 -99
                Solifer SM -75
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  Ihte kun ostin sen anturin ni maksoi muistaakseni about vähä päälle 100eur
                  • Tomppa80
                    • 2088
                    • Raahe
                    Nokka-akselin asentotunnistin 50.51€
                    Kampiakselin asentotunnistin 58.95€
                    Tuotteet ovat OE laatua.
                    Mercedes Benz E -07
                    BMW 523i -96
                    Volvo v70t5 -99
                    Solifer SM -75
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Kerroppa vielä mistä niitä tuohon hintaan saa..?
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Tuohon hintaan et saa kunnollista, ostat suosiolla OEM osaa etkä OE laatua, näillä kun todellaki on eroa!!
                        • H4ck
                          • Mar 2008
                          • 659
                          • Helsinki/Eesti
                          Minäki ostin Laakkoselta, oli joku 130e v.2009
                          Ja aftermarket antureita ei kannata ostaa, ihan tarpeeks juttua niistä täällä.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            Sitä minäkin että kyllä reipas satanen oli hintaa OEM anturilla kun itse ostin.
                            • Tomppa80
                              • 2088
                              • Raahe
                              Olen luullut, että OE laatua olevat osat ovat alkuperäisiä, mutta BMW merkit on viilattu pois. Mutta jos näin ei ole niin totta hitossa ostan alkup. anturit, enkä ala pelleileen paskoilla antureilla. Hinta pompsahtaa mutta vaihdetaan sitte vaan sitä mukaa kun hajoaa, eli ei vihti etukäteen enää tuon hintaisia vaihdella. Hyvä, että tuokin selvisi, olisin huomenna ollut niitä jo tilailemassa.
                              Mercedes Benz E -07
                              BMW 523i -96
                              Volvo v70t5 -99
                              Solifer SM -75
