E39 523iA toukka
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    E39 523iA toukka
    Eli kaveri vaihto äskettäin eteen iskarit, jouset ja iskareiden laakerit.
    Kun kääntää rattia oikealle ja vasemmalle, niin joku nitisee ja natisee edessä.
    Ei ole väliä onko auto paikalla vaiko ajossa.
    Mikäs vika voisi olla?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • Damien83
    • 527
    Jouset/jousi ei ole asennettu yläpään kuppeihin oikein, tai toinen vaihtoehto on että laakerit on asennettu väärin. Jos laakeri/-t on asennettu väärin, yläpään jousilautanen ei pääse pyörimään jousen mukana rattia käännettäessä, jolloin jousi liikkuu ja päästelee melkoisiakin kolinoita.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      ... eli joku prikka on jäänyt joko pöydälle tai asennettu väärään väliin.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Valunki
        • Mar 2003
        • 474
        Itse epäilisin kanssa, että tuo laakerin ja jousilautasen väliin on jätetty prikka laittamatta...
        (toinen prikka tulee laakerin yläpuolelle mutterin alle)
        Onko jäykkä kääntää???
        Voisi olla myös tuo, että jouset ovat alapäästä sellaiset ovaalin/hieman triangelin malliset... Pitää laittaa oikeaan asentoon ja kumi oikeaan asentoon väliin... Sen jälkeen pyöräyttää yläpään lautanen jousen päätä vasten...
        (Alapää pyörähtää asennusvaiheessa helposti oikealta kohdalta pois.)
        E90 330i -05 6v. man.
        Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
        Exät:
        E39 520i -97 :think
        E36 320i sedan -94
        E28 520i -87 bavaria Oolt skool
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Myös takana on sellanen nitinä ja natina.
          Huomenna puretaan ja katsotaan vielä.
