e39 kojelauta
  • kartsa66
    • Dec 2009
    • 20
    • Finland, Vantaa
    e39 kojelauta
    Lämppärin puhallin rivahti E39:stä (-02) ..tana.. Onko kellään kojelaudan purku- ja kasausohjetta? Entä kokemuksia vastaavasta hommasta? Kaikista vinkeistä kiitollinen..
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Onko nyt ihan varma että puhallin on varmasti pimeenä? Sulakkeet tarkastettu? Ja sitten puhaltimen etuvastus eli "siili"? Nämä nyt ainakin tarkastaisin ennenkö alan kojelautaa purkamaan.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • kartsa66
      • Dec 2009
      • 20
      • Finland, Vantaa
      Etuvastuksen vaihdoin eikä vaikutusta. Huollosta kyselin kojelaudasta ja kääytännössö kaikki pitää lapioida ulos ennenkuin puhaltimeen pääsee käsiksi. Ei mikään mieto homma..
      • TJJ
        • 7591
        Searchilla olisi löytynyt esim tuo:
        Minulla on ohjeet. Lähetä sähköpostiosoitteesi private messagena.
        E39 528iA
        • kartsa66
          • Dec 2009
          • 20
          • Finland, Vantaa
          Superkiitokset ohjeista. Työlään näköinen homma muttei varmaankaan mikään tekemätön. Kannattaako puhallin korjata vai ostaakko uusi? Onko helppo vaihtaa esim. hiilet?
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Kyllä mulla 12h meni ku käytin irti ja pistin takasi
            • kartsa66
              • Dec 2009
              • 20
              • Finland, Vantaa
              Missä kohtaa puhallin sijaitsee kojelaudan takana? Ajattelin tosiaan syöttää puhaltimelle suoraa virtaa ja kokeilla onko se todellakin paskana mutta joutuuko kojelaudan purkamaan myös tätä toimenpidettä varten?
                • 9234
                Pääteasteen (siili) liittimeltä menee luonnollisesti piuhat myös puhaltimelle.
                • kartsa66
                  • Dec 2009
                  • 20
                  • Finland, Vantaa
                  Niinpä tietty.. mutta mikähän se on noista.. :think
                    • 9234
                    Homma onnistuu suoraan hyppyjohdotuksella.
                    + Pin 5, pun./vihr
                    * Jännite sulakkeelta, Pin 2, pun./sin.
                    - Pin 1, musta/vihr.
                    * Maadoitus, Pin 4, ruskea
                    • kartsa66
                      • Dec 2009
                      • 20
                      • Finland, Vantaa
                      + Pin 5, pun./vihr
                      In finish please .. ts. pun/sin syötetään siis virta, mutta mitäs sit?? Kiitos kuitenkin neuvoista.. mut kun ei oo oikeen kokemusta noista sähköhommista, palaa vielä koko paska.. joutaskin tietysti..
                        • 9234
                        Mitäs lopussa tapahtuu?
                        Sulakkeelta tuleva jännite (pun./sin. piuhan pinni) yhdistetään puhaltimelle menevään (pun./vihr. johdon pinni).
                        Maadoituspisteen (ruskean piuhan pinni) yhdistetään puhaltimelle menevään (musta/vihr. piuhan pinni).
                        Ei tuossa voi oikein käräyttää muuta kuin sen jännitelinjan sulakkeen.
                        • kartsa66
                          • Dec 2009
                          • 20
                          • Finland, Vantaa
                          No niin, tein tuon hyppyliitännän ja kokeilin myös ulkoiselta virtalähteeltä syöttää virtaa => ei toimi. Purin siis kojelaudan ja irroitin puhaltimen ja kokeilin puhallinta irrallaan ja johan toimi! Onko vika siis johdotuksissa vai onko muuta vaihtoehtoa enää??
                            • 9234
                            Äkkiäkös se johdotus on testattu yleismittarilla. Kuulostaa kyllä vallan erikoiselta. Tuleeko siihen siilin liittimelle kuitenkin jännite (sulake F76) ja maadoitus on kunnossa?
                            • kartsa66
                              • Dec 2009
                              • 20
                              • Finland, Vantaa
                              Joo, nyt mittasin johdot, olivat ok. Siilin liittimelle tulee jännite. Maadoituksesta en osaa sanoa mutta puhallinhan ei toiminut vaikka syötin sille virtaa toisesta akusta jonka kautta tietysti maadoituskin. Oliskohan puhaltimessa joku johto poikki tai jotain ja liikahtanut yhteen kun irroitin sen. Myönnetään, perin kummallinen juttu...
