ovien tiivisteet e39
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    moro! onko porukka vaihdellut noita ovien tiivisteitä??
    alkaa olemaan niin kuluneet että vois vaihtaa uusiin..josko samalla sais ulkoa tulevaa melua ja vinkunaa hillittyä??
    vai mistä vois johtua sisälle kuuluvat äänet ja pesussa huomasin myöskin et vänkärin takaovesta lirui vesi sisään... :think
    millanen operaatio??
    auto e39 vm.2002
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
    • 9234
    Tarkoitatko oven- vai korinpuoleisia tiivisteitä? Korinpuolella tiiviste kuluu takaosastaan. Kuskinoven koritiivisteen vaihdoin juuri omaan kiesiin.
    Tuo veden tulviminen takajalkatilaan on tuttu ongelma. Oven kosteussulku irronnut. Asiasta löytyy paljon tarinaa.
    • kawis
      • Sep 2009
      • 187
      • Kokkola
      noita korinpuoleisia tiivisteitä meinasin..eli onkos millanen operaatio vai onko järkee vaihtaa molempia samalla kertaa siis oviin ja koriin??
      Sähkörimpula
      Ex
        • 9234
        Harvemmin ne ovenpuoleiset tiivisteet kuluu kuten se korinpuoleinen. Ovenpuoleinen on kiinnitetty kaksipuoleisella teipillä ja asennus selvästi hankalampi. En noita lähtisi missään tapauksessa vain varoiksi vaihtamaan. Korinpuolen tiivisteen vaihto varsin helppo homma. Kynnyksestä verhoilumuovi pois. Vanha tiiviste irti ja uusi paikoilleen. Uusi tiiviste kannattaa asemoida suunnilleen kohdilleen ja se saumakohta ensin paikoilleen (ja oikeaan kohtaan), että koko tiivisteen saa "hukattua" paikoilleen. Jos vain toisesta päästä lähtee kiinnittämään, se tiiviste voi ensin vaikuttaa liian pitkältä. Esim. kumivasaralla naputellen paikalleen ja sitten lopuksi se sisäreunan lippa asetellaan kohdalleen.
        • kawis
          • Sep 2009
          • 187
          • Kokkola
          jep tämä selvä!! mikähän aihettaisi sit sen melun kuulumisen sisään siitä vänkärinpuolen takaovesta?? voisko johtua just tiivisteistä vai kuin se kosteussulku ei sillä mitään tekemistä ton melun kans?? ja kosteussulun korjaaminen nnistuu vissiin ihan ovipahvin irrotuksella??
          Sähkörimpula
          Ex
          • bimmerfanatic
            • 402
            • somero
            auto e39 vm.2002
            kannattaa kattella m5boardilta, siellä on hyvät ohjeet.
            • TJJ
              • 7591
              Ei ne kulu mutta ne painuu lyttyyn ja pehmenee. Ovenpuoleisen tiivisteen ja ikkunan tiivisteiden vaihdolla oli kuitenkin suuri vaikutus meluun, korinpuoleinen ei vaikuttanut juuri mitään.
              E39 528iA
                • 9234
                Tarkoitit tuolla "ei kulu" ilmeisesti tuota ovenpuoleista? Kuskin ovesta se korinpuoleinen on kyllä järjestään enemmän rullatuissa E39:eissä kulunut uralle tai jo täysin puhki siitä takareunastaan lukkokappaleen seutuvilta.
                Minkälainen operaatio noiden muiden tiivisteiden vaihto oli käytännössä?
                • TJJ
                  • 7591
                  Joo, sitä ovenpuoleista tarkoitin. Ikkunatiivisteiden vaihto on aika helppo homma, pitää siinä tietty vähän purkaa ovea. Tuon ovitiivisteen vaihto on jo hankalampi juttu koska sille ei ole tarkkaa kohtaa ja asemointi on hiukan hankalaa. Kuskin oveen pitäisi vaihtaa tiiviste uudestaan, ei oikein järki leikannut kun sitä asensin ja ne alareunaan tarkoitetut reiät onkin nyt muualla...
                  Takaovien tiivisteitä en vaihtanut mutta taidan vaihtaa ne tänä kesänä. Siis vain nuo kori- ja ovitiivisteet tai pelkät ovitiivisteet. Tällä hetkellä "melua" tulee selvästi takaa eikä se taida tulla kontista eikä ovien läpi (molemmat vaimennettu) joten tiivisteet voisi auttaa.
                  E39 528iA
                  • Ansseli
                    • Oct 2007
                    • 145
                    • Tampere/Mikkeli
                    saako nuita korin puoleisia tiivisteitä jostain muualta kuin marmorilta, kyselin viime syksynä ja tuntui aikas arvokkaalta:think
                    -BMW:llä ajamisen ihana kalleus-
                    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
