E39 530d äänet öljyntäyttökorkista?
  • LS1Fmont
    • May 2010
    • 52
    • Forssa
    Eli jos tyhjäkäynnillä ottaa öljykorkin pois niin onko normaalia että venakopasta kuuluu kova, takova naputus. Tähän jos saisi kokemuksia elävästä elämästä?
    Japanese Dailydriver
    Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
    Mustang notch -88 Project??? :think
  • LS1Fmont
    • May 2010
    • 52
    • Forssa
    Voisko joku VARMASTI ehjän 530d:n omistaja raottaa öljyntäyttökorkkia ja yrittää kuvailla minkälaista ääntä venakopasta kuuluu?
    • Hemi
      • 18880
      Ollos huoleti, on ihan normaalia.
      • LS1Fmont
        • May 2010
        • 52
        • Forssa
        Muita kommentteja? Kiinnostais kyllä oikeasti tietää että mikä sen naputuksen oikein aiheuttaa? :think
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Siis, kuuluuko ääni korkin ollessa kiinni? Lähteehän nokka ja venttiilikoneistosta mekaanista ääntä jonkin verran.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • LS1Fmont
            • May 2010
            • 52
            • Forssa
            Sehän se niin hassua onkin että jos ei ole koskaan avannut korkkia koneen käydessä niin ei voi käsittää tätä mun kysymystä koska ääni ei kuulu ulos korkin ollessa kiinni. Mutta kun sen on kerran kuullut, niin ainakin minua se vaivaa kunnes joku fiksu kertoo aiheuttajan. Olen melko varma että venttiilikoneisto ei pysty moista aiheuttamaan.
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              Eiköhän se kuitenkin venttiilikoneiston aiheuttamaa ääntä ole. Itse myös "säikähdin" sitä terävää nakutusta kun ekan kerran avasin öljyntäyttökorkin koneen käydessä....
              Mut en asiasta sen kummemmin huolestunut, kun mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulunut kun pistin korkin takaisin kiinni.
              e90 330i lci -09
              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
              • suikka
                • Dec 2004
                • 102
                asiaa sivuten
                Itellä 330d-01,käytin suuttimien vaihdossa(2kpl),niin sen jälkeen lämpimällä moottorilla tasainen nakuttava ääni kuuluu tyhjäkäynillä.Selvemmin kuulostais tulevan takaosasta konetta.Tietoa/ehdotuksia???
                Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
                Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  öö venttiilikoneisto?
                  Jos siellä jotain vikaa on kuulet korkki kiinni (konepeltikin kiinni) häiritsevän vasaroinnin kyllä.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Kauheen vaikeeta vastata ja kuvailla jotain ääniä, mikä toiselle on normaali on toiselle kova ääni. Eikös tuo selviäis parhaiten kun ajaa huollon pihaan ja nykäsee jonkun hihasta kuunteleen. Ei siitä kai rahaa oteta jos kysyy tarviiko tarkempaa tutkimusta. Vai ookko vasta ostamassa tätä yksilöä?
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • LS1Fmont
                      • May 2010
                      • 52
                      • Forssa
                      Ostamassa vasta. Pari kiinnostavaa yksilöä on äännellyt kuvaillusti. Mun edellinen auto oli V70 D5 joka myös naputti vastaavasti ja siinä se ääni liittyi selkeästi voiman katoamiseen vähitellen. Sitä kävin myös merkkikorjaamolla kuunteluttamassa ja tulos oli vain pään puistelua ja olan kohauttelua ja toteamus "ei sen tollasta ääntä kuulu pitää".
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        No, olisko sitten normaali ei uuden ääni kuten "Hemi" tuossa aiemmin totesi, kun ei M57 koneessa tuollaisia ongelmia yleisesti ole. Kun koneen päältä ottaa muovit ja sen äänieristeen pois sillä melkein pelottaa ajaa, senverran melua tulee.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis M57 koneen kuuluu pitää tuota metallisen hakkaavaa naputusta kopan alta kun avaat öljyntäyttökorkin moottorin käydessä. Eli tämä on OMINAISUUS, ei vika. Syytä en lähde spekuloimaankaan kun en tiedä mistä ko.ilmiö johtuu.
                          Missään tapauksessa mitään vastaavaa ääntä EI saa kuulua korkki kiinni.
                          • zzracing
                            • 177
                            • Lappeenranta
                            Joo volvoissa se naputus on todellakin kuuluvaa jopa ulospäinkin mutta...ne on volvoja.
                            Potentiaalinen äänen aiheuttaja BMW:ssä voipi olla alipainepumppu, koska ainakin minun laitteessa se taajuus naputuksella on harvahko eli ei vastaa venttiileiden tms. naputus tiheyttä.
                            Alipainepumppu pitää tuota ääntä ollessaan uusikin.
                            Omassa laitteessa 5 vuotta se on kuulunut, minkä auto minulla on ollut-> eikä ole muuttunut mihinkään ja ei kuulu jos ei avaa öljyn täyttökorkkia.
                            Niinkuin Hemi sanoi normaalia.
                            X6 35D
                            • LS1Fmont
                              • May 2010
                              • 52
                              • Forssa
                              Kiitos ja kumarrus, luotetaan näihin kommentteihin ja eiku kaupoille!
