E39 vetokoukun pistorasia 13pin -> 7pin
  • josh
    • Oct 2009
    • 100
    • Eura
    Onko joku vaihtanut onnistuneesti?
    Mulla ei vaihdon jälkeen toimi auton takasumuvalo vaan herjaa "check rear fog lights". Vaikka otettiin 7pin-rasia vielä pois niin ei siltikään toimi.
    Muut valot ok.
  • Baaske
    • Oct 2009
    • 29
    Muut valot ok.
    Ei rasiaa tarvitse välttämättä vaihtaa, tarvikeliikkeistä löytyy13/7 pinnisiä
    adaptereita
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Adapteri tuli autossa mukana, joten löytynee myös marmoritiskiltä. Siis osa numero 7 tässä kuvassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trailer_hitch/
      • Tommi M
        • 29
        • Kotka
        Adapteri löytyy normi varaosakaupasta!! Eikä maksannut montaa euroa
