530d e39 kilisee
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    530d e39 kilisee
    Huomasin tuossa eilen ikkuna auki ajellessani auton pitävän pienen kilauksen aina moottorijarrulle/kaasulle siirryttäessä.. Tasakaasulla ääntä ei kuulu..
    Myös tuntuu, että ongelma on pahempi ykkös- ja kakkosvaihteilla.. Kolmosella kilahtaa huomattavasti harvemmin..
    Nappasin tuosta tuollaisen pienen kännykameravideon, jossa kuuluu tuon kilinän laatu aikast selvästi..
    linkki
    Mistäs tätä alettaisi selvittämään?
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
  • Havis
    • 1835
    • Kotona/Poissa
    linkki
    Metalli metallia vastaan, ihan kuin jollakin lyötäis metalliputkea -> moottorin heilahtaessa pakoputkisto osuu johonkin?
    Voisko putkistoa saada heiluteltua paikoillaan niin paljon että äänen saa esille, ja sen paikallistaminen onnistuisi...melkei pitäis päästä auton alta heiluttelemaan varmaan.
    E60 523iA -08
    • DriveFast
      • Apr 2010
      • 165
      Täytyykin kokeilla.. 3" putkea tuolla on, että voipi hyvin ottaa kiinni johonkin.. Toivotaan että ratkeaisi tuolla..
      Exät:
      • DriveFast
        • Apr 2010
        • 165
        Putki tosiaan otti kiinni vähän tuonne pohjaan.. Tuo putken kiinnitys oli muutenkin tehty mallilla tein itse ja säästin, niinkuin koko putki muutenkin.. Ihme, ettei jotain asiaa voi tehdä kunnolla, kun se kerran on pakko mennä vaihtamaan?
        Muttaniin.. Itse topiciin liittyen, ei auttanut kilinään tuo.. Foorumia selaillessa tuli vastaan keskusteluja tuosta vauhtipyörän kilisemisestä.. Oireet pätevät lähestulkoon 100%:sti tuohon oman menopelin kilinään.. Mistäs tuollaista uutta vauhtipyörää kannattaa sitten alkaa kyselmään? Auto pääsee nosturille tiistaina ja ti-to olisi tarkoitus käydä läpi KAIKKI, mitä tuosta on tällä hetkellä huomattu olevan vaihdon tarpeessa..
        Exät:
        • O.J
          • May 2007
          • 66
          Mulla ja kaverillani oli aikoinaan E39 530d manuaalista kardaanin booritukset kuluneet, kun piti täsmälleen tuon videon kaltaista kilinää. Vika selvisi, kun irroitimme kardaanin ja kurkattiin sen verran mitä pystyi. Ongelma tuossa on se, että mitään muuta ei ole tehtävissä kuin vaihtaa uusi kardaani tilalle (rakenteen vuoksi). Voisin lähes 100% varmuudella sanoa, että johtuu kardaanista, mikäli ääni on sulla samanlaista kuin videossa. Mulla piti tuota kilinää juuri 1-2 vaihteilla ja kolmosella sitä ei enään juurikaan kuullut.
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Okei.. Kiitos vinkistä..
            En kyllä mitenkään mahdottomana ajatuksena pidä tuotakaan, itseasiassa jopa todennäköisenä.
            Tuossa noiden parin autokorjaajan kanssa autoa katsellessa/kuunnellessa veikattiin kardaania aluksi, mutta itseä alkoi sitten epäilyttää tuo vauhtipyörä syypääksi kun noita keskusteluja luin..
            Tiistaina työn alle, katsotaan sitten mikä osa tuolta vaihtoa lopulta kaipaa
            Exät:
            • DriveFast
              • Apr 2010
              • 165
              Tulipa vielä mieleen, et mikäli tuohon kardaanin vaihtoon joudutaan, niin onko näissä e39:ssä miten yhteneviä kardaaneja? Eli menisikö tuossa esim. 540i:n kardaani vai täytyykö sen olla just tohon moottoriin tehty? Suattaapi olla taas jokseenkin tyhmä kysymys, mutta tyhmä olen minäkin vielä näiden beemereiden saralla..
              Exät:
              • Risto113
                • 1204
                • GrassLake
                Enpä jaksanut itse katsoa, laiska kun oon, mutta:
                realoem.com <= tuolta katsomaan, helpoiten käy valmistenumeron 5 vikaa kenttään syöttämällä. Sitten vertailet osanumeroita & kuvia...
                Auttaa moneen muuhunkin asiaan.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Makuasia, mutta mun mielesta helpommin toimii http://bmwfans.info/
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • peltone
                    • 8092
                    • Willähde
                    +1. Näkee suoraan missä koreissa on käytetty tasan samaa osaa.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • DriveFast
                      • Apr 2010
                      • 165
                      No niinpä näkyi.. Kiitoksia vinkistä!
                      Eikä näköjään mene 530d:hen muu kuin omat osat..
                      Noh.. Otin Oili Jalonen Oy -firmaan yhteyttä ja heiltä kuulemma löytyy tuollainen hyllystä 250€ hintaan.. Ei mielestäni mikään paha hinta tuosta?
                      Täytyy jatkaa alkuviikon odottelua, kiitos kaikille vinkeistä. Palataan asiaan kunhan noita osia on saatu vaihdettua
                      Exät:
