e39 sähkölasi ongelma
  • kartsa
    • 67
    Jep eli olis 99 vm e39 bemu jossa kuskin oven lasi ei laske kokonaan ja nostaessa joutuu auttamaan kädellä että menee ylös asti. Tuntuu kuin ei ikkuna olis omalla paikalla ollenkaan. Missähän mahtais olla vikaa ? Lisäksi en ole vielä purkanu ovipahvia pois että pääsis näkemään oven sisään koska ovessa on airbäg. Mites tommosen kotioloissa purkaminen onnistuu ettei tule pussi silmille. Kai miinus napa otetaan irti? Tuleeko mitään vikakoodeja/ valoja tauluun kun tota ovee purkaa ? Muuten kyllä perus rempat onnistuu mut noi bägit on hiukka vieraita. Tämmöstä tänään.
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Otat akun irti ja otat ovipahvin irti. Bagi on kiinni muistaakseni neljällä ruuvilla ja siihen menee yksi liitin joka on helppo irroittaa. Ei tule vika koodeja kunhan et laita virtoja päälle bägin liittimen ollessa irti.
    • Nippe-
      • Mar 2009
      • 115
      Ja se bägi on ovessa kiinni, ei ovipahvissa
      E39 530dA ///M-Sport -00
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
