lasit huuruun e39
  • Jaskaz
    • 201
    lasit huuruun e39
    noniin viimeviikonloppuna joku älypää oli keksinyt heittää helvetin ison kiven tampereen rautatietunnelin ajokaistalle.no tottakai en huomannu sitä ja vedin bemarin suoraan kiveen.tutkin autoa ja kaikki näytti ehjältä. mutta tänään huomasin töihin mennessä ja sieltä lähdettyä että auto veti kaikki lasit huuruun isan 2sekunnissa.miten on mahdollista. ja auto oli 523i e39 vm97. syyläri näytti ehjältä ym ..:think
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Oliko muutoin kostea ilma? Katosiko huuru ollenkaan?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      Jos matot, lattia, pilarit ja katto kuiva (eli tuskin tuo kiveen ajaminen siihen kattoon vaikutti, ellei sitten mennyt katon kautta ympäri..mutta silloin olisi varmaan muitakin huolenaiheita..) niin huonossa kunnossa olevat raitisilmansuodattimet voivat vetää ikkunat kanssa huuruun kun laitat auton akku asentoon ja yleensä aukeavat kun käynnistät auton.
      Tuskin tuli kuitenkaan pohjaa ainakaan uutta reikää siitä kiveen ajamisesta.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Jaskaz
        • 201
        kyllä siis tänään sateli. mutta oli ensimmäinen kerta kun huuru tuli n2sek aikana. ja kesti jonkun 4min että lähti pois. siis laseista ei nähny yhtään mitään.raittarit on uudet.ja kosteeta ei ole sisällä. että en sitten tiiä.ainoa että pakoputki tais ottaa vaurioa kun se räpisee. voi olla joku kiinnike irti.
        ex mb 300ce sl
        ex e32 750ia luxury
        ex e34 525i
        ex mb 300sel
        ex e34 520 24v
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Kysytään sitten että onhan raitisilmasuodattimien koteloiden vesireiät avattu tukoksista?
          Sähköposti.
          IG: janzki_
            • 10256
            Ilmastoinnin/lämppärin sisäkierto on päällä???
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              Eikös ilmastoinnin kennon vuoto aiheuta ikkunoiden huuruun menemistä (ja pienen makeahkon tuoksun sisälle).
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Lämmittimen kennon vuotoa tarkoitat varmaan?
                Mutta joo, voipi olla tuokin, jos vaikka liitos antautui viimein pikku kolauksesta?
                • Vehkis
                  • 1441
                  Tarkoitat varmaankin lämppärin kennoa Jos ilmastoinnin kenno menee sököksi, niin sitä ei huomaa muutenkuin että ei tule enää kylmää.
                  ex E39 535iA -97
                  sekä x määrä riisikippoja
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    ...eikä huurteenpoisto toimi kunnolla
                    • Jaskaz
                      • 201
                      ei haise tosiaan jäähd neste sisällä yhtään. ja raittareiden aukot on auki.
                      vika tosiaan alkoi kolauksen jälkeen tai sitten on tullut muuten vaan vikaa johonkin sattumalta. yritän päästä pohjaa tutkimaan tarkemmin tässä lähipäivinä.
                      ex mb 300ce sl
                      ex e32 750ia luxury
                      ex e34 525i
                      ex mb 300sel
                      ex e34 520 24v
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Onko autossa ilmastointi?
                        Ilmastoinnin kondenssivesien poistoletku menee jossain vaihdelaatikon vieressä tai jossain siellä päin. Olisko tämä letku mennyt lyttyyn/tukkoon, ja kondenssivedet jää järjestelmään ja aiheuttaa huurtumisen?
                        E60 523iA -08
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Se "viemäriputki" on kyllä aika suojassa, ehkä pakoputken lämpösuoja voisi sen tuketa :think
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Tarkoitat varmaan putket ? Itsellä ainakin kaksi noita on, ja tosiaan varsin korkealla kulkevat kyllä. Vaihdelaatikon yläpuolelta taisi omassa tulla.
                            Kaukaa haettuna yksi voisi toki olla että pohjasta tuollainen "maali" proppu on irronnut ja siitä vettä lattiaverhoilun alle joka nousee kosteutena lasille..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Joo, monikossahan tuon ois voinnut kirjoittaa...
                              Ehkä siitä höyrystymisestä tulee selkoa kun katselee sinne auton alle että mikä sieltä on mennyt rikki :think
