vm.-97 ja konsolissa lukee että REST,ilmeisesti siinä on se taukolämmitin mutta miten sen saa toimimaan.Nappia painettaessa ei tapahdu mitn.
Vai onko siinä jonkinlainen lämpötila rajoitin ettei toimi kuin hrrrrr... kovalla pakkasella. 8) :?:
Oliko vika käyttäjässä vai akussa? Sama akku on vielä käytössä eikä sen koommin ongelmia ollut, REST:in käyttöä en sittemmin ole harrastanut...
